Форматирования поле вывода
- город/регион: Красноярск
Добрый день.
Вопрос конечно детский, как отформатировать поле вывода ?
Значение естественно плавает +/- 0.35. Т.е. плавает в диапазоне - 2500 - 2500.3589.
Без задания формата - показывает то 2500 то 0.3589.
В свойствах поля вывода есть свойство формат - но нет описания как это формат задается. (В справке подробно объясняют, что это строка определяет форму вывода). Спасибо конечно - Где описание ?
Попробовал задать F4 - Показывает 2500.0000 - 2500.3589. Вот не надо мне этих хвостов, 4 цифры до точки меня вполне устраивают.
F4.0 - не предлагать - не работает.
- город/регион: Восьмипалатинск
Не совсем понятен вопрос из сообщения, Вам в итоге нужна точность или нет?
Если нет, то используйте целочисленный формат (D или d).
Если да, то не понятно, почему не устраивает отображение типа "2500.0000 - 2500.3589".
Хвосты не нужны точно. Это уровень воды в пожарной цистерне. Там 7500 мм максимум. Даже если датчик 0.2% точности дает - 15 мм получается в абсолютных единицах. Даже 1 мм - это не о чем, а уж 0.3 тем более.
- завсегдатай
Может, с другой стороны нужно подойти?
Фильтрацию аналогового сигнала сделать в ПЛК? (скользящее среднее, апериодическое звено первого порядка, Калмана и т.д.)
Или "огрубить" значение переводом в целое, а затем в вещественное?
СВ
- read only
- город/регион: Краснодар
Раздел Мастер Скада, ПО Мастер Скада 4D. Вывод в формате D помог.
Напрягло то, что по умолчанию выводилось либо 2500, либо 0.3986. Согласитесь, странное поведение.
Я сдуру на модуль В/В грешить начал.
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Прикол модуля 87017 ICP DAS в среде FCP IsAGRAF 6.5 в том, что он уже выдает значения (в зависимости от заданного диапазона) в мА от 0.0 до 20.0. Вот совершенно нет желания переводить это в целое, это точно лишнее. Формат D помог, стоит 2500.
- город/регион: Saint-Petersburg
Все описано:
Порой, Ваши сообщения ввергают в ступор:
А алгоритм поиска в справке не поскажете ?
Экранчик приложил - это я в справке попробовал найти формат значений.
F1 по полю формата тоже не выдал нужной информации.
Мне кажется Поиск в справке не должен превращаться в квест
Здесь стоит отдельно отметить документ "Руководство пользователя MasterSCADA 4D".
Безотносительно к содержанию, документ на более 2К страниц без закладок - это что-то, колесо прокрутки мыши - расходник при изучении
Да нет там никакого квеста. В PDF'ах ищу через поиск (ctrl+F) и ввод характерного слова. В Help'е именно Мастерскады см. рисунки:
Ну, и да: прежде, чем приступить к работе с новым продуктом, читаю (хотя бы по диагонали) документацию по нему. Чтобы получить общее представление и понимать, где и что искать, когда в этом возникнет потребность.
PS. Ни в коей мере не являюсь поклонником и защитником МастерСКАДЫ. Пришел к ней вынужденно. На мой взгляд рано на нее переходить - очень медленная и неудобная в работе, порой возникает ощущение, что разработчики даже не пытались сделать в ней реальный проект для производства. Но деваться некуда.
А почему именно 4D, если не секрет? Я иногда заглядываю в ветку про 4D на овеновском форуме, там такие весёлый темы бывают - ух!
Типа https://owen.ru/forum/showthread.php?t= ... post407097. Если не ошибаюсь, это уже второй вопрос про звук в алармах в этом месяце. Очень смешно. И все эти чудес при совсем не детских требованиях к аппаратной части для среды разработки. А 3-ку вроде как хвалят. Или там свои тараканы?
Документ по диагонали просмотрел. И именно по диагонали, потому как структура документа очень неудобная, по моему. Способ №1 он нерабочий, потому как у меня в справке, на последнем экране Формат значения не ссылка.
Способ №2 помог, спасибо. Правда там вылетает список - позиций на 30 или 40. Хорошо - Вы показали какую именно строчку надо выбирать, увидел. Спасибо.
Но остаюсь при своем мнении - это квест. Почему находясь в поле формата, нажимая F1 - я не получаю справку об формате - а начинаю ходить по экранам, c ненужной мне информацией ?
