DeltaV и Modbus TCP
leon78
DeltaV и Modbus TCP
Сообщение leon78 » 15 июл 2011, 09:46
В систему DeltaV надо принять информацию по Modbus TCP.
На интеграционной станции есть OPC сервер, данные из которого доступны контроллерам и верхнему уровню.
Есть два варианта:
1. На интеграционную станцию устанавливаем Modbus OPC сервер (например, Matricon OPC Server for Modbus), и связываем его с OPC сервером DeltaV при помощи программы "DeltaV OPC-зеркало".
2. На интеграционную станцию устанавливаем некое программное обеспечение, читающее информацию по Modbus TCP и записывающее ее в OPC сервер DeltaV, т.е. некий Modbus TCP клиент - OPC клиент.
Вопрос:
Существует ли программное обеспечение, описанное в варианте 2?
leon78
Re: DeltaV и Modbus TCP
Сообщение leon78 » 15 июл 2011, 10:50
Карту Modbus ставить некуда.
А DeltaV быть клиентом OPC не может, как я понял, для этого нужна лицензия "DeltaV OPC-зеркало".
leon78
Сообщение leon78 » 16 июл 2011, 15:09
OPC сервер DeltaV не может прочитать данные с другого OPC сервера, в моем случае, Modbus OPC сервера сам. Для этого нужна лицензия "DeltaV OPC-зеркало".
SaNNy
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение SaNNy » 16 июл 2011, 19:39
leon78 писал(а):OPC сервер DeltaV не может прочитать данные с другого OPC сервера, в моем случае, Modbus OPC сервера сам. Для этого нужна лицензия "DeltaV OPC-зеркало".
Ну OPC сервер конечно не может, на то он и сервер. Нужен OPC клиент для вычитывания данных из Modbus OPC сервера ;)
leon78
Сообщение leon78 » 17 июл 2011, 09:56
SaNNy писал(а):Ну OPC сервер конечно не может, на то он и сервер. Нужен OPC клиент для вычитывания данных из Modbus OPC сервера ;)
О чем я и спрашивал в первом посте:
leon78 писал(а): ...
Вопрос:
SaNNy
Сообщение SaNNy » 17 июл 2011, 19:27
Есть Elesy Intercom, вроде он может копировать из одного OPC сервера в другой.
ru_rs
Сообщение ru_rs » 18 июл 2011, 13:23
да, у DeltaV именно OPC-сервер, поэтому для обмена с другим OPC-сервером и нужна доп. утилита DeltaV OPC Mirror, которая по сути OPC-клиент, которая перекладывает данные туда сюда.
DelSnos
Сообщение DelSnos » 02 сен 2013, 04:47
Столкнулся с проблемой. Нужно забрать данные с системы DeltaV v8.4 по OPC DA, в роли клиента KepServerEX.
К сожалению, с системой DeltaV никогда не сталкивался. Как с нее лучше забрать данные? Какие есть OPC сервера? Штатные? Может есть ограничения по лицензиям, кол-ву доступных тегов? Коллеги, кто что знает?
leon78
Сообщение leon78 » 02 сен 2013, 08:31
В системе DeltaV должен быть "интеграционный сервер" с соответсвующей лицензией
http://www2.emersonprocess.com/siteadmi ... ion_RU.pdf
DelSnos
Сообщение DelSnos » 02 сен 2013, 13:02
Проблема решена. На стороне клиента нужно пройтись утилитой OPC Remote. Она создаст пользователя DeltaVAdmin (нужно знать пароль!), создаст службу и пропишет ее запуск под этого юзера. Теперь на клиенте локально запускается DeltaVишный OPC сервис его и можно указывать в качестве источника данных прям локально.
Довольно умно, безопасно и зависимость от com/Dcom минимальна.
