Здраствуйте возникла проблема такого типа. При попытке записи переменной в OPC сервере и передаче ее на контроллер выдаёт ошибку
"Failed on item 'Schnider_Wincc.Modicon.INPUT_MODBUS' for ascynchronous 2.0 write transaction 007645E7 (HR=80004...)". Использую KEPServerEx для связи Schnider Modicon и SCADA на WinCC, хотелось бы передавать данные из SCADA в PLC. Заранее спасибо
OPC SCADA
Модератор: Специалисты SE
OPC SCADA
Ошибку-то кто выдаёт? KEPServerEx или WinCC? Запись тега из другого OPC клиента нормально проходит или то же самое? В настройках SCADA или KEPServerEx нельзя принудительно запретить использовать асинхронную запись?
OPC SCADA
Ошибку выдает KEPServerEx. Другой OPC еще не пробовал, думаю стоит. Спасибо, за ответ, а на счет запрета записи не уверен
- город/регион: Донецк
OPC SCADA
В KEPServerEx есть встроенный клиент OPC. С него стоило бы начать.
