Печать ЧБ схем. Желательно из PDF
- Страна: РБ/РФ
Схемы рисую в основном на рамке А3 (так как на А4 - мало места) и в цвете.
Так как Eplan стоит на удаленной машине, печатать могу только через экспорт в PDF.
Часть схем - можно распечатать на цветном струйнике/лазернике (А3/А4, но чаще А4, так как А3 схемы и хранить и смотреть - не удобно), но основная печать - А4 ЧБ лазерник.
При печати на лазернике, красная нумерация проводов становится нечитаемой при наличии неоригинального картрижда.
Пробовал экспортировать в ЧБ pdf - там градации серого и снова, нечитаемый текст.
Можно ли как-то оставить проект изначально "цветным", но экспортировать в PDF только 2 цвета - черный и белый?
а остальные цвета не выводить в пдф?
вообще, для экспорта в PDF в черно-белом режиме, в диалоговом окне экспорта PDF есть настройка Вывод с опциями "В цвете", "Черно-белый режим", "Оттенки серого"
если выбрать "Черно-белый режим" - и фиолетовый и красный, и вообще все, кроме графики, будет черно-белым в файле PDF
- Страна: РБ/РФ
Нет, для печати остальные цвета сделать черным.
ЧБ вариант - все равно печатает оттенками серого. Это видно, например, на вот таком участке: ЗЫ. Получал с немецким и итальянским оборудованием полиграфические бумажные схемы - там все выполнено черным на бумаге и цветным в PDF.
ЗЫЫ. Попробую завтра сканы предоставить.
Отправлено спустя 7 минут 18 секунд:
Выглядит вот так: Но на печати - надо скан ))
мне кажется это очень черный цвет, другой пипетки не нашел, но paint тоже говорит что это черный
можно один лист самого pdf?
- Страна: РБ/РФ
keysansa, не вижу оттенков серого, нормальный ЧБ файл, при печати на лазерном ЧБ не должно быть проблем
либо я вопроса не понял
возможно отдельный цветной экспорт в пдф для просмотра и в ЧБ пдф для печати
- Страна: РБ/РФ
Я же говорю - надо сканы распечатанных схем.
Уже понял, что скорее всего дело в принтерах и картриджах к ним, но даже на оригинальных - не всегда читаемый результат получается.
- город/регион: СПб
Первая мысль. Делать PDF в цвете, но на печать делать в монохром
Вторая мысль. Сделать две конфигурации слоев в проекте, одну цветную, вторую все черным
Проблема наверное не в Еплане, а в картридже всё-таки, правда? :)
Конечно. При экспорте в ПДФ у Вас спрашивают: "в цвете, в градациях серого или в ч/б" - выбирайте ЧБ и всё.
Второй вариант, даже мимо Еплана: при печати на реальную бумагу в настройках принтера поставить галку "печатать все цвета чёрным"
Третий вариант, проверьте. В настройках экспорта в ПДФ в Ё принудительно указать "чёрно-белый"
Четвёртый вариант. Из Ё на удалённой машине печатаете как на бумагу, при этом выбираете системный принтер "PDF" (любой, хоть от адоба, хоть от Foxit, хоть любой сторонний) и в настройках этого принтера выставляете качество "чёрно-белое"
Пятый способ. Экспортировали в ПДФ как получилось. Открываете ПДФ-ридером, печатаете, выбираете системный принтер ПДФ и далее как в четвертом способе.
И наверняка есть способы шестой, седьмой и так далее. Я использую первый, потому что не пришлось ещё усложнять себе жизнь дальнейшим. Вот, пожалуйста, проект цветной, из него экспортирую первым способом в ПДФ, хочу в цвете, хочу в ч/б.
Вообще не понял проблемы.
Отправлено спустя 8 минут 49 секунд:
Это проблема принтера, Ё тут ни при чём. Смотри вариант 2. Показано выше. И отключить экономичный режим и забыть про него навсегда. Он мало что экономит, зато проблем добавляет.
- Страна: РБ/РФ
Да, я уже признал это чутка выше.
Вот что изыскал за это время:
Достал с балкона старенький Samsung SCX-4833 (картридж NvPrint, и принтер и картридж на балконе года 3 стояли) - схема - загляденье.
Дома, же, на чутка новее HP MFP 425 (картридж - Крокус) - жуть.
На работе, Kyocera M2735 (картридж оригинальный, по надписям) - такая же жуть как на HP.
При печати не обнаружил разницы между цветным и ЧБ вариантом.
ЗЫ. Экономичный режим отключил еще при печати цветного варианта, когда прочитать не смог. И в самом принтере и через панель управления и непосредственно в диалоге печати.
ЗЫЫ. Опция "Печатать все цвета черным" - не всеми принтерами поддерживается.
Отправлено спустя 18 минут 46 секунд:
Подумал, что возможно, дело в несогласованности программы и драйверов.
Печатаю из Foxit Reader, на Samsung были драйвера PS, на HP - PCL, на Kyocera - какие-то KX.
Вот это очень странно.
Это программная опция драйверов, а не аппаратная принтера. Принтеру пофиг что печатать - что пришлют то и будет. Именно она и спасёт. Драйвера всегда оригинальные лучше использовать, несмотря на то что в современном виндовсе они и так есть - это не они, вечно с ними проблемы какие-то. Как обычно с оф.сайта производителя взять лучше.
И форматов.
А попробуйте из классического АдобеРидера.
А вот это нафиг. PS - для дизайнеров. У иных производителей всё смешалось и они пихают всё и всюду. Пользователь потом мучается.
- город/регион: СПб
У меня была схожа проблема с печатью обзоров модели. Вес линий в чертеже стоял по умолчанию 0 и я долго не мог понять почему у меня при печати в pdf чертеж получается практический невидимым. При этом если открывает Adobe выглядит нормально и печать из него идет нормально. Проблема конечно в том что я забывал ставить вес линий на чертеже, а не в читалке pdf, но все же разное поведение читалок наблюдается.
Отправлено спустя 7 минут 23 секунды:
Попробуйте поэкспериментировать с настройкой температуры запекания на принтере. Бывает что разные чернила и бумага влияют на качество печати. Настройка чаще всего делается установкой плотности бумаги.keysansa писал(а): ↑14 апр 2023, 21:38 Достал с балкона старенький Samsung SCX-4833 (картридж NvPrint, и принтер и картридж на балконе года 3 стояли) - схема - загляденье.
- Страна: РБ/РФ
Да, и она не во всех драйверах есть.
Получается, гораздо сложнее. Что сгенерирует Eplan на печать - преобразуется фильтром PDF в файл, потом программой просмотра PDF это все генерируется, на канвас драйвера печати, далее, драйвер печати это все пересылает на принтер в своем формате, а принтер - как разберёт - так и напечатает.
С этой стороны, PS, имхо, как раз ближе всего к графике, да еще и одной фирмой с PDF стандартизировалось.
Если это в автокаде то стиль печати можно выбрать не acad по умолчанию, а другой. Тогда всё пропечатается независимо от веса и цвета. Вот какой именно - не помню.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Вот этой настройки я ни разу ещё не видел ни в одном офисном принтере.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Верно, но с этой же стороны от него далёк формат PDF и прочие. Это для других дизайнеров и для других принтеров. На офисных принтерах это всё бесполезно, геморрой один.
- Страна: РБ/РФ
Вы что-то путаете. PostScript - ядро PDF
Может быть. Но геморрой налицо.
- город/регион: СПб
Евгений, добрый день.
Я так и не смог вспомнить откуда у меня эта информация, но в памяти засело что на температуру барабана влияет выбор плотности бумаги и настройка глянца. Хотя на своих принтерах влияние этих настроек я не проверял, но выбор плотности у меня есть.
Отправлено спустя 10 минут 57 секунд:
Нет, это в Eplan
Параметр этот "Обзор модели: ширина ребер <36524>"
Еще важно установить "Обзор модели: края детали представлены в черном цвете <36526>", так как многие модели имеют светлые цвета и на чертежах при печати в оттенках серого или в цвете их почти не видно. Это касается отображения модели в стиле скрытых ребер.
Хотя это уже не по теме
