связь OPCServer - client по сети
ami
Сообщение ami » 14 июл 2011, 11:44
Может кто-нить подскажет ,возможны ли ограничения работы OPCServer-a по сети? Ситуация такая: на станции установлено 2 разных opcserver-a, оба локально через opcbrowser matrikon показывают данные, по сети же, виден только один из них, второй пишет -"нет коннекта к opcserver" . Настройки DCOM идентичны, все что можно разрешено и настроено, (типа этого http://www.lectussoft.com/manual/Manual ... gDCOM.html) думаю может этот opcserver ограничен так по работе, даже не знаю куда уже копать?
Caulfield
Re: связь OPCServer - client по сети
Сообщение Caulfield » 14 июл 2011, 11:53
Алексей, добрый день!
Да, подобная ситуация возможна. Сталкивался с двумя разновидностями:
1. лицензионные ограничения OPC сервера (например, у RS Linx).
2. требования дополнительной конфигурации на клиенте для получения доступа (например, для удаленного подключения клиентов к KEPwareEx OPC серверу требуется немного подкорректировать реестр).
VADR
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение VADR » 14 июл 2011, 11:59
Вариантов может быть много. К примеру, мы недавно столкнулись с похожей проблемой - два OPC-сервера, настройки идентичны. С локальными клиентами работают нормально, с удалёнными - один нормально, второй - только если клиент залогинен под тем пользователем, под которым сервер запущен. Настройки машин полностью одинаковы. Разница в том, что на "полностью рабочем" OPC-сервере крутилась ОС WinXP SP2, а на втором - SP3. Победить так и не получилось, проблему решили переустановкой второго сервера под SP2.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 14 июл 2011, 12:38
Еще может быть проблема с тем, что один реализован как библиотека .dll, тоесть работает только как инпроцсервер. В Citect по этому два разных ОРС
ami
Сообщение ami » 14 июл 2011, 13:04
Caulfield писал(а):....
а что за настройки, или они специфичны?
ami
Сообщение ami » 14 июл 2011, 13:08
VADR писал(а):..... Разница в том, что на "полностью рабочем" OPC-сервере крутилась ОС WinXP SP2, а на втором - SP3. Победить так и не получилось, проблему решили переустановкой второго сервера под SP2.
у нас как раз SP3, откатить на второй никто не даст :(.
Caulfield
Сообщение Caulfield » 14 июл 2011, 15:29
Да, специфичны. На диске с KEPwareEx есть небольшой .reg файл для реестра. Насколько помню там уникальный идентификатор объекта сервера для DCOM прописывается и еще что то. Найду вечером и прикреплю сюда.
ami
Сообщение ami » 14 июл 2011, 16:06
всем спасибо! проблема решилась, итог походу такой: настройки по этой ссылке: http://www.lectussoft.com/manual/Manual ... gDCOM.html, и запуск клиента и сервера орс от одного пользователя с правами админа. Иногда работает и без этого, но sp3 в winXP видимо сильно все закрывает.
