Потеря тока сигнала 4-20мА
- новенький
Добрый здравствуйте, имеется потеря тока на датчике с выходом 4-20 мА, подключен по 4-х проводной схеме,диапазон измерения 0-3 м/c, контроллер siemens s1200, модуль 6ES7 134-4MB02-0AB0 подключен к ES200 модулю связи. Ситуация следующая, датчик отказывается показывать значения ниже 0,3 м/c, он держит 0,3 (5.6мА) пару секунд и скидывает сигнал на 4 мА, куда он может девать эти проклятые 1.6 мА причем на 3-х датчиках одинаково, есть другое такое же оборудование там все впорядке, только модули входа стоят другие. Задатчиком сигнала пробовал задать сигнал, все работает, нужные цифры показывает. Кабель экранированная витая пара, экран подключен к земле с 1 стороны. (Указан ток разрушения входа 50мА, если допустим он был когда-то разрушен, должен ли показывать что-то такой вход работаю тут пару месяцев пока не в курсе всех дел, проблеме 5 лет....)
Если лампочка разрушена, то должна ли лампочка светить? Вот также и Ваш вход.
Значит и не проблема.
Ток потеряться не может (согласно 1 закону Кирхгофа). Либо он утёк куда-то не туда, либо его просто нет. В Вашем случае второе: датчик не даёт ток. Вы проверили всю цепь калибратором и вопросов к ней нет. Но поскольку Вы сообщили абсолютно всё, кроме хоть какого-то описания самого главного - датчика - то ответ может быть только один: проблема в датчике. Всё.
- город/регион: Челябинск
может стоит как раз с описания что за датчик начать и его документацию смотреть. а то бывает такая стандартная ошибка - "RTFM" называется. ))
мои варианты:
- датчик программируемый и в нем задана такая отсечка;
- датчик непрограммируемый, но у него есть определенный динамический диапазон с зоной нечувствительности 0-0,ХХ м/с. И, соответственно, в этой зоне он будет иметь полное право показывать хоть 0,3, хоть 0,2, хоть 0, независимо от того какой же там поток.
Какого типа у Вас датчик?
Модель в студию! Может, там просто турбинка не крутится при малом расходе.
С какого конца кабеля Вы подключали задатчик? Со стороны датчика?
- read only
- город/регион: Краснодар
Очень похоже по характеристике
что это датчик виброскорости.
И, если это так, то если механизм не вибрирует, то и давать должен 4ма.
Ну, классно, значит аналоговый вход исправен и последующая "математика" в адеквате, а линию к датчику проверили?
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Может это у них корпоративный тест на целеустремленность и стрессоустойчивость.
Весьма вероятно(если это датчик виброскорости) то это тест-задание, как у моряков, наточить якорь чтоб в грунт лучше вгрызался.
Проще. Молодого специалиста обязательно нагрузят какой-то старой проблемой, которая всех достала но возиться лень. Заодно и тест на профпригодность. Как на корабле: то якорь заточить отправят, то ведро компрессии у механиков попросить, или нейтраль в розетках поискать.
Но дело полезное - физика процессов будет поднята и изучена по месту в кратчайшие сроки, так что надо разбираться.
