Коллеги, всем добрый день.
Не подскажите, будет ли работать программное обеспечение Zelio Soft 2 со старым реле Zelio SR1A201BD? Есть действующая установка, есть кабель, но софт есть только свежескачанный. Задача стоит периодически делать резервные копии. В справке программы пишут только про SR2 и SR3, на сайте Schneider не нашел интересующей информации.
С уважением,
Алексей.
Zelio SR1A201BD и Zelio Soft 2
Модератор: Специалисты SE
- завсегдатай
1. Какие у вас версии hardware & software? (см.в VERSION Menu - если zelio с экраном)
В справке в конце приведён список совместимых версий
2. Если несовместимые версии - можно поискать старые версии ZelioSoft. Но имейте в виду, к этим версиям нужны будут старые версии операционных систем
3. Учитывая нынешнюю ситуацию, если получится выгрузить программу (нет пароля на выгрузку), есть смысл подумать над ЗИП, который пока можно ещё купить. Возможно, программу придётся переписать на более новую модель, но, имея исходник, думаю, это вполне решаемая задачв
СВ
- город/регион: Челябинск
Спасибо за ответ.
Доступ к реле требует некоторых подготовительных мероприятий, как только доберусь, отпишусь.
В целом, я тоже склоняюсь к мысли, что стоит приобрести новое реле 2й или 3-й серии с аналогичным функционалом и переписать программу.
Связался с техподдержкой Schneider, по поводу совместимости реле SR1A201BD с программным обеспечением Zelio Soft. Вот, что мне отвечают:
реле SR1A v1.6 совместимо с Zelio Soft v1.5. (страница 4/5 руководства пользователя)
Также дали ссылку на статью FAQ, где можно скачать старые версии Zelio Soft, в том числе 1.5.
Может кому-нибудь будет полезно.
