s7 connection нет соединения
Frenor
Страна: РФ
город/регион: Ленинград
Сообщение Frenor »
Здравствуйте, коллеги.
Пытаюсь настроить передачу PUT/GET между двумя плк - s7-1200 (tia15) и s7-300 (step).
Не выходит установить соединение, причем сразу на двух парах плк.
s7 connection в онлайне горит красным, пишет следующее:
Faulty: Connection exists only online. Connection is disconnected (either because no connection attempt was ever made or after disconnecting).
Либо
Faulty: Configured static ISO-on-TCP connection. Connection is disconnected (either because no connection attempt was ever made or after disconnecting).
Соединение настраиваю в тиа (плк 1200й серии)
Ума не приложу, в чем может быть дело. Насколько я понимаю, со стороны 300-ки никаких настроек или ограничений быть не может, да и лезть в нее крайне не желательно (оборудование в работе и не может быть остановлено просто так). Коннектов со стороны 300ки тоже нет.
Сама настройка элементарна, да и самое главное на стенде связь работала (1200 был тот же самый, 300й другой, но с залитым в него проектом.) :ext_komp_cr: :ext_komp_cr:
Статус соединения:
Конфигурация соединения:
Остальные параметры стандартные, не менял, галочку поставил.
Ну и конфиг путгета.
Фактически, сейчас это весь проект (ну и хардвар с "головой" и 1 модулем AI). Уже делал мрес, создавал новый проект, где только путгет и все.
M3f
Сообщение M3f »
Frenor,
1. Проверяем, что включено разрешение доступа "PUT/GET" в настройках S7-1200;
2. У блока "PUT" вход "EN" должен быть всегда "TRUE", а "REQ" задан через таймер или "Clock memory";
3. Перепроверьте, не перепутаны ли адреса "DB" откуда отправляются данные и куда пишутся;
4. Проверьте, что "DB" блок на S7-1200 не оптимизирован.
Frenor
Страна: РФ
Сообщение Frenor »
M3f писал(а): 10 апр 2023, 09:25 Frenor,
1. Разрешение есть, это написано в посте.
2. Все так, видно на скрине в посте.
3. Нет, не спутаны.
4. Не оптимизирован, нет.
Roman_33
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Roman_33 »
Я правильно понял, что стендовый и рабочий 300-ые имеют одинаковые сетевые настройки (адреса,маски и т.д.)? И со "стендовым" связь есть?
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
M3f
Сообщение M3f »
Frenor,
2. На скриншотах видно, что подключены "Tag_1" и "Tag_2", а вот как они формируются не понятно.
Как у вас соединяются 2 ПЛК? Напрямую или через коммутатор? Все нужные порты открыты (102, 135)?
Frenor
Страна: РФ
Сообщение Frenor »
Roman_33 писал(а): 10 апр 2023, 11:55 Я правильно понял, что стендовый и рабочий 300-ые имеют одинаковые сетевые настройки (адреса,маски и т.д.)? И со "стендовым" связь есть?
Да, именно так.
Единственное, что на стенде все было соединено напрямую и не находилось ни в какой сети. На рабочем, понятное дело, это не так, он в сети предприятия (предприятие большое, устройств много).
Отправлено спустя 8 минут 27 секунд:
M3f писал(а): 10 апр 2023, 12:24 Frenor,
Tag_1 это REQ, формируется в следующем нетворке.
Tag_2 это по сути в(ы)ключатель для вызова пут гет. Для отладки добавил, меняю значение вручную.
На стенде напрямую, сейчас 1200 заведена в общую сеть через 2 Точки доступа Ubiquiti NanoStation Loco M2 в режиме моста, из них в коммутатор. 1200 находится на движущемся механизме, проводом не соединить никак.
И да, есть же еще одна пара 1200-300, которая тоже не работает. Там точек доступа нет, насколько я знаю, а вот коммутаторы присутствуют.
M3f
Сообщение M3f »
Frenor, такое ощущение, что у вас проблемы с настройками точек доступа и коммутаторов, а не ПЛК. Пробросьте все нужные порты в настройках.
Frenor
Страна: РФ
Сообщение Frenor »
M3f писал(а): 10 апр 2023, 12:59 Frenor, такое ощущение, что у вас проблемы с настройками точек доступа и коммутаторов, а не ПЛК. Пробросьте все нужные порты в настройках.
Попробую, отпишусь в течении дня. Спасибо!
Порты только те, что вы указали выше, или еще какие-то?
Отправлено спустя 5 минут 31 секунду:
Кстати, подскажите, какие connection resources нужно выставлять, есть в 300ке есть активные соединения. (как я понял, 03 ставится только в том случае, если их нет.) (речь про другую пару плк, не про эти)
M3f
Сообщение M3f »
Frenor, вроде в руководстве все подробно расписано:
stesl
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение stesl »
Frenor писал(а): 09 апр 2023, 18:22 лезть в нее крайне не желательно
Как то непонятно... А Вы как стенд делали? Для создания S7-conn нужно не только в проектах обоих ПЛК поработать, но и железо пролить.
А тут вроде "рабочий" 300й трогать нельзя. Так железо в него залито?
Roman_33
stesl писал(а): 10 апр 2023, 17:01 Для создания S7-conn нужно не только в проектах обоих ПЛК поработать, но и железо пролить.
Не нужно.Со стороны 1200-го создается соединение с неизвестным партнером, этого достаточно.
По крайней мере при соединении 400-го и 1500-го я работал только с 1500-ым. 400-ый "не знал", что его пишут и читают. Тем более проекты на разных платформах (Степ и ТИА), как их иначе состыкуешь?
stesl
Сообщение stesl »
Roman_33 писал(а): 10 апр 2023, 18:53 как их иначе состыкуешь?
Миграция
Roman_33 писал(а): 10 апр 2023, 18:53 Со стороны 1200-го создается соединение с неизвестным партнером, этого достаточно.
Спорить не стану, опыта с "новыми" линейками маловато. А уж тем более с гибридными системами. В классике было так, как я написал ;)
AppCreator
Страна: РФ
город/регион: Восьмипалатинск
Сообщение AppCreator »
stesl писал(а): 11 апр 2023, 06:31 В классике было так, как я написал
Вячеслав, не совсем так. Необходимость настройки двустороннего соединения зависит от типа используемых коммуникационных блоков. Так, для блоков BSEND, BRCV, USEND, URCV необходимо настраивать соединение с двух сторон, т.к. их работа основана по принципу "клиент"-"клиент". Для блоков "PUT" и "GET" достаточно одностороннего соединения, т.к. их работа основана по принципу "клиент"-"сервер", и каждый ЦПУ в роли сервера по умолчанию способен обрабатывать клиентские запросы на уровне своей системной прошивки. Пример - опрос ПЛК сторонними SCADA-системами, для которых нет необходимости прописывать соединения в ПЛК. В данном случае серия S7-300 представитель именно классики Сименса, для которой нет даже возможности настроить безопасность доступа с использованием блоков "PUT" и "GET" (разрешение/запрет), в отличие от более новых линеек.
stesl
Сообщение stesl »
AppCreator, возможно... Скорее всего дело в том, что пут/гет особо и не рассматривал в обмене. Напирал больше на методы описанные Вами. Поэтому в память и легло - железо с обеих сторон обязательно. Понял, ошибаться свойственно всем ;)
Frenor
Страна: РФ
Сообщение Frenor »
Проливать железо на 300-ке действительно не нужно. И вобще в нем ничего не нужно делать. На стенде так и работало.
Порты проверил telnet, они открыты, дело не в них. (Кстати 102 порт судя по мануалам это порт для s7 соединения, да. А вот что за порт 135? Не нашел.)
Местные говорят, нужно перезагрузить обе железки. Прям питание снять, мол, у них почти всегда это так заводится. Правда в руководствах я такого совета нигде не встречал. Кто-то может подтвердить или опровергнуть?
Мда вобщем.
Parliament74
авторитет
авторитет
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Parliament74 »
Frenor писал(а): 11 апр 2023, 10:35 Кто-то может подтвердить или опровергнуть?
Бывает, что такой метод действительно помогает ))
Я, честно говоря, никогда PUT не использовал, всегда делал двухсторонний GET, соответственно на обеих сторонах настраивал конфигурацию. Попробуйте перезагрузить, может и заработает )
M3f
Сообщение M3f »
Frenor, из недавнего делал наоборот, S7-300 опрашивал S7-1200 через GET. S7-1200 я не перегружал, а в S7-300 только залил новые блоки без снятия питания.
Если есть возможность попробуйте еще соединить S7-1200 напрямую с S7-300 (для теста).
AppCreator
Страна: РФ
Frenor писал(а): 11 апр 2023, 10:35 Местные говорят, нужно перезагрузить обе железки
Для организации обмена этого точно не обязательно делать.
Еще раз напомню для примера, что большинство драйверов обмена Siemens для SCADA-систем написаны именно с использованием механизма PUT/GET (для неоптимизированных блоков), поэтому с трудом представляется ситуация, когда при подключении дополнительного АРМ требуется перезагрузка ПЛК.
Если из личного опыта, то также часто приходилось сопрягать ПЛК Siemens именно таким способом, когда разработчики смежных систем на базе этого ПЛК с удивлением обнаруживали что данные с их системы уже передаются в основную систему без дополнительных манипуляций с их стороны (предварительно обговаривалась только структура датаблоков и сетевой адрес ПЛК).
Frenor
Страна: РФ
Сообщение Frenor »
"Download and reset plc program" помогло (вроде как при этом он еще и перезагружается)). 300 трогать не пришлось.
Всем спасибо!
Frenor
Страна: РФ
Сообщение Frenor »
Это очень (не)смешно, но во второй раз (добавил к передаче еще 1 word) это не прокатило. И откат к тому варианту, где работало, тоже не помог.
:icon_wall:
edskin
новенький
новенький
город/регион: Ussuriysk
Сообщение edskin »
Добрый день.
Была такая же проблема со связью между двумя 1200ми. Работал в проекте без hsp 4.3 версии. Часть ПЛК (из 5 штук) была версии 4.2, часть 4.3. Связь нормально устанавливалась, все работало. Подключился другим ноутбуком с версией hsp 4.3, обновленная получается. После загрузки программ с небольшой доработкой связь пропала между 4.2 и 4.3. Поменял версию в проекте, и все заработало. Полдня убил.
