подключение к контроллеру S7-300 (MPI) через шлюз
Доброго времени суток всем. Есть контроллер S7-300, и подключен он к сети ETHERNET через вот такой шлюз на фото - 700-884-MPI21. Ну понятно - потому как у контроллера нет штатного выхода ETHERNET, есть только PROFIBUS (MPI). Я решил к нему подключиться, откинул кабель LAN сетевой, подключил к контроллеру мой ноутбук. И мои попытки подключиться к контроллеру так, как я делаю это обычно в случаях, когда контроллер имеет свой штатный разъем RJ-45 - не увенчались успехом. Что нужно сделать, какие первые шаги, с учетом того, что IP мне неизвестен..?
Подозреваю, что это НЕ производства Simatic. А значит шанс, что у кого то есть такое же - и того меньше.
Ну сканер сети попробуйте
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Там все что угодно может быть, вплоть до организации драйверами виртуального mpi порта или наоборот эмуляции сименсовского коммуникационника на езернете. Ищите описание этого устройства и пакет ПО от него.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Попробуйте через PRONETA просканировать сеть, подключившись ноутбуком к этому адаптеру.
Если не получится, будем дальше думать.
Отправлено спустя 37 минут 33 секунды:
И второй вопрос: что подключается-то к этому ПЛК по существующей сети? Там посмотреть IP-адрес нельзя?
- Страна: Беларусь
Судя по описанию для подключения PLC к PC , требуются драйвера, которые добавляют свой интерфейс , который и надо выбирать при подключении к PLC .
Есть веб морда. Поэтому я бы, для начала, законнектился с самим девайсом. IP сканер какой нибудь, выкл все файрволы и антивири и пробовать.
- город/регион: Вологда
Это похоже на netlink pro. Нужно установить драйвера с сайта производителя. С драйверами будет утилитка, где можно поискать устройство. Но нужно быть в той же подсети, что и устройство.
- Страна: РБ/РФ
Купить за 600 руб самый дешевый коммутатор Ethrnet на 3+ портов. Установить Wireshark. Вытянуть из контроллера RJ45, подключить к коммутатору. Взять 2 патчкорда, одним соединить коммутатор и CPU, воторым - коммутатор и ноут.rusiano82 писал(а): ↑06 апр 2023, 11:06 Я решил к нему подключиться, откинул кабель LAN сетевой, подключил к контроллеру мой ноутбук. И мои попытки подключиться к контроллеру так, как я делаю это обычно в случаях, когда контроллер имеет свой штатный разъем RJ-45 - не увенчались успехом. Что нужно сделать, какие первые шаги, с учетом того, что IP мне неизвестен..?
Wireshark покажет и все IP участвующие в обмене и все протоколы.
Далее - по обстоятельствам.
- город/регион: Новосибирск
- Забанен: Бессрочно
можно посмотреть аналогичный шлюз ODOT S7MPI V2.0, вероятно используется похожий принцип настройки
https://***/katalog/item/odot_s7 ... odbus_tcp/
на страничке продукта есть ссылки на руководство и какие-то драйвера
