подключение к контроллеру S7-300 (MPI) через шлюз
rusiano82
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение rusiano82 »
Доброго времени суток всем. Есть контроллер S7-300, и подключен он к сети ETHERNET через вот такой шлюз на фото - 700-884-MPI21. Ну понятно - потому как у контроллера нет штатного выхода ETHERNET, есть только PROFIBUS (MPI). Я решил к нему подключиться, откинул кабель LAN сетевой, подключил к контроллеру мой ноутбук. И мои попытки подключиться к контроллеру так, как я делаю это обычно в случаях, когда контроллер имеет свой штатный разъем RJ-45 - не увенчались успехом. Что нужно сделать, какие первые шаги, с учетом того, что IP мне неизвестен..?
stesl
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение stesl »
rusiano82 писал(а): 06 апр 2023, 11:06 700-884-MPI21
Подозреваю, что это НЕ производства Simatic. А значит шанс, что у кого то есть такое же - и того меньше.
rusiano82 писал(а): 06 апр 2023, 11:06 IP мне неизвестен
Ну сканер сети попробуйте
POV
корифей
корифей
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение POV »
Там все что угодно может быть, вплоть до организации драйверами виртуального mpi порта или наоборот эмуляции сименсовского коммуникационника на езернете. Ищите описание этого устройства и пакет ПО от него.
Parliament74
авторитет
авторитет
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Parliament74 »
Попробуйте через PRONETA просканировать сеть, подключившись ноутбуком к этому адаптеру.
Если не получится, будем дальше думать.
Отправлено спустя 37 минут 33 секунды:
И второй вопрос: что подключается-то к этому ПЛК по существующей сети? Там посмотреть IP-адрес нельзя?
zromz
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение zromz »
[+] PROFIBUS Ethernet Gateway for Programming S7 PLCs - 700-884-MPI21
DESCRIPTION
NETLink® PRO Compact (incl. 3 m Ethernet cable, Quick Start Guide, software and manual CD)
The NETLink® PRO Compact offers flexibility, compact design and even more application benefits. Power is supplied via the CPU of the automation system or optionally by an external 24 V DC power supply. The network interface uses standard Cat-5 cable, thus cable lengths up to 100 meters are possible without any further components.
Generally, a connection to every MPI/PROFIBUS interface of the bus system is possible. A direct connection to the interfaces of active or passive bus devices is also possible. The connector casing has an integrated PG socket, which permits connection of further devices. NETLink® PRO Compact permits conversion from TCP/IP to MPI/PPI/PROFIBUS with a maximum of 32 simultaneous links, and supports the communication to passive participants by activating the switchable Single-Master function. The integration of SCADA, HMI, and OPC applications can be realized via the widely used ISO on TCP (RFC1006) protocol, and NETLink® PRO Compact detects and forwards those requests automatically. The integrated web interface offers now even more parameterization, diagnostics and security features. Additional future functions can be updated independently by the user at any time. For this purpose, the ur diagnostic software SHTools is available for free.
Features
• RFC 1006 (ISO on TCP)
• CPU-to-CPU communication
• Power supply from the CPU or alternatively via external 24 V DC
• Support for all common S7 Engineering Tools
• Dynamic address assignment with DHCP
• Security functions for securing TCP/IP access
• Additional CPU write protection
• For S7-200*), S7-300*), S7-400*)
• Up to 16 TCP connections
• Up to 32 links on MPI/PROFIBUS
• Simple configuration via web interface
• Variable monitoring in the browser window
• Support of slave parameterization
• Electrical isolation to the MPI/PPI/PROFIBUS
• MPI/PPI/PROFIBUS from 9.6 kbps up to 12 Mbps
A great alternative to the now obsolete CP5511 (6GK1 551-1AA00) & CP5512 (6GK1 551-2AA00) and the very bulky CP5711 (6GK1 571-1AA00)!
Судя по описанию для подключения PLC к PC , требуются драйвера, которые добавляют свой интерфейс , который и надо выбирать при подключении к PLC .
stesl
Сообщение stesl »
zromz писал(а): 06 апр 2023, 21:13 The integrated web interface
Есть веб морда. Поэтому я бы, для начала, законнектился с самим девайсом. IP сканер какой нибудь, выкл все файрволы и антивири и пробовать.
Andreywys
город/регион: Вологда
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Andreywys »
Это похоже на netlink pro. Нужно установить драйвера с сайта производителя. С драйверами будет утилитка, где можно поискать устройство. Но нужно быть в той же подсети, что и устройство.
keysansa
Страна: РБ/РФ
Благодарил (а): 2004 раза
Сообщение keysansa »
rusiano82 писал(а): 06 апр 2023, 11:06 Я решил к нему подключиться, откинул кабель LAN сетевой, подключил к контроллеру мой ноутбук. И мои попытки подключиться к контроллеру так, как я делаю это обычно в случаях, когда контроллер имеет свой штатный разъем RJ-45 - не увенчались успехом. Что нужно сделать, какие первые шаги, с учетом того, что IP мне неизвестен..?
Купить за 600 руб самый дешевый коммутатор Ethrnet на 3+ портов. Установить Wireshark. Вытянуть из контроллера RJ45, подключить к коммутатору. Взять 2 патчкорда, одним соединить коммутатор и CPU, воторым - коммутатор и ноут.
Wireshark покажет и все IP участвующие в обмене и все протоколы.
Далее - по обстоятельствам.
odot
город/регион: Новосибирск
Забанен: Бессрочно
Сообщение odot »
rusiano82 писал(а): 06 апр 2023, 11:06 Доброго времени суток всем. Есть контроллер S7-300, и подключен он к сети ETHERNET через вот такой шлюз на фото - 700-884-MPI21 ... какие первые шаги, с учетом того, что IP мне неизвестен..?
можно посмотреть аналогичный шлюз ODOT S7MPI V2.0, вероятно используется похожий принцип настройки
https://***/katalog/item/odot_s7 ... odbus_tcp/
на страничке продукта есть ссылки на руководство и какие-то драйвера
Ibev
город/регион: Новочебоксарск
Сообщение Ibev »
Helmholz SHTools попробуйте.
Вернуться в «Simatic Step7»
