Преобразователь интерфейса RS-485 -> RS-232
- Страна: Российская Федерация
- город/регион: Набережные Челны
Добрый день! Есть slave-устройство, у которого интерфейс RS-485 и master-устройство, у которого интерфейс RS-232. Связь по modbus. Задача их подружить. Сможет ли master-устройство опрашивать slave-устройство, если соединить их через преобразователь, например, такой? Slave-устройство будет одно.
https://www.chipdip.ru/product/converter-stm485b
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Напишите, какие протоколы используются у мастера и слэйва.
Ну и что вообще за устройства.
Поскольку этот преобразователь, судя по всему, питается от самого COM-порта, не имеет гальванической развязки и защиты от помех, то его работоспособность может быть ограничена некоторыми частными случаями.
Лично я на такое не стал бы тратить деньги - мне мои нервы дороже.
Протокол Modbus RTU. Мастер - панель оператора Kinco MT4414T. В качестве слэйва, например, ОВЕН МВ110. По факту, будет использоваться контроллер собственной разработки, привел в качестве примера овен, ибо протокол и интерфейс такой же. У панели оператора есть интерфейс RS485, но он уже занят контроллером Mitsubishi FX3G.Parliament74 писал(а): ↑05 апр 2023, 12:23 Напишите, какие протоколы используются у мастера и слэйва.
В качестве альтернативного решения (и в идеале) хорошо было бы перевести митсубиси в режим RS-232, а наш контроллер подключить к RS-485, но, как я понял(после долгих гуглений и чтения документации), у него нет этого интерфейса (но могу ошибаться, впервые работаю с этим контроллером).
Отправлено спустя 10 минут 45 секунд:
То есть в принципе это может работать? А если нет, то какой преобразователь лучше использовать?Ryzhij писал(а): ↑05 апр 2023, 12:46 Поскольку этот преобразователь, судя по всему, питается от самого COM-порта, не имеет гальванической развязки и защиты от помех, то его работоспособность может быть ограничена некоторыми частными случаями.
Делаем оборудование для себя, поэтому собираем из того, что завалялось на складе и не хотелось бы тратить деньги на покупку новой панели или контроллера из-за одного порта.
Именно "в принципе", а не в цеху.
С внешним питанием и гальваноразвязкой.
То
Ещё вопрос. У многих преобразователей пишут RS-232 - > RS-485. Сейчас у Овена только увидел, что в обе стороны преобразует. Но по факту ведь разницы нет? В моем понимании это просто переходник (адаптер). Или я не прав?
Может будет работать, может нет. Возьмите лучше что-нибудь нормальное промышленное с гальванической развязкой и питанием.
В принципе возможно всё. Это ж место такое - Принцип - в нём всё есть и всё возможно. И мы все хотели бы в этом месте оказаться, но пока ни у кого не получилось.
- шаман
- Страна: СССР
Работает у нас много лет без проблем на расходомере с 232, преобразует в 485, на котором висят несколько расходомеров.
Интересно, что у расходомера есть родная плата преобразователя 232-485, но она часто зависает, а Овен работает без замечаний. Достали его из корпуса, припаяли провода, закатали в термоусадку и поместили внутрь головы расходомера.
