Контроллер (Modbus RTU Slave) перестает отвечать
- город/регион: Миасс
Добрый день, уважаемые! Несколько месяцев бьюсь с проблемой, как понимаете, безрезультатно... контроллер-мастер управляет 2-я самоходными телегами. В каждой телеге стоит свой контроллер (Slave) к которому подключены через модули ДВ датчики позиционирования, открытия и закрытия створок для выгрузки, а также релейными выходами он подает команды на частотники (их в телеге 2: один на 2,2 кВт для открытия створок, и второй на 15 кВт на ход по рельсам вперед-назад), а также управление вибратором во время разгрузки. Все контроллеры - ICP DAS iP-8847. Связь между телегами и главным для них контроллером по RS-485 Modbus RTU через радиомодем EKF WDT LoRa 433. Не дает покоя одна проблема: иногда один из контроллеров - слэйвов в самих телегах перестает отвечать. От мастера запросы идут, об этом сигнализирует диод на самой лоре, а ответа от слэйва нет... Изначально настройки были 19200 8 1 N, но потом перешел на 9600 8 1 N. Если снять питание с лоры, то ничего не происходит - виновата не она, единственный выход - перезагрузить контроллер в телеге. Такое чувство что происходит какая-то, наверное, силовая помеха и порт зависает... Именно порт, т.к. контроллер при этом живой. Причем почти 99% случаев именно на разгрузке, когда работает малый частотник управления створками (тормоз створок - электромагнитный толкатель колодок барабана), а также периодически включается вибратор. Повторюсь - происходит это не каждый раз, а иногда, а было гораздо чаще до того, как я заземлил все что только можно. Радиомодем подключен к контроллеру куском 0,5 метра витой парой, экран которой я также заземлил со стороны контроллера его землей FG. Пытался убрать его проводом дальше от шкафа с частотниками. Снижал и увеличивал скорость, пробовал подключать на другие порты, на RS232 и т.д. Ничего не дало результата. Писал в поддержку ICP DAS, тож ноль... общие рекомендации предложили и все... Сейчас, надеюсь найду с вашей помощью причину))) сделал временное решение - если контроллер телеги видит, что нет обмена 10 сек (посылаю ему все время Ramp), он сам себя перезагружает, но при этом автоматический цикл и все необходимые переменные сбрасываются и возобновлять очень неудобно, но хотя бы в шкаф телеги бегать не надо и перезагружать его. Следующий шаг - писать перед сбросом жизненно-важные переменные в еепром, перезапускать контроллер, читать их и автоматически возобновлять процесс. Но, как понимаете, этого все-таки не должно быть и это уже крайняя мера...
Последний раз редактировалось Demon47 05 апр 2023, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Demon47, Вы зачем весь тех процесс развернули? Он какое отношение к проблеме имеет?
RTU тема капризная к качеству соединения, включая разъёмы, кабеля и пр. И тут рекомендации общие, на тему - плохая связь по RTU. Заканчивая заменой ПЛК.
Конечно же может и какая то фича у IcpDas есть, но я бы советовал отредактировать топик, обозначить саму суть.
stesl писал(а): ↑05 апр 2023, 10:42 Demon47, Вы зачем весь тех процесс развернули? Он какое отношение к проблеме имеет?
Так пойдет?
- read only
- город/регион: Краснодар
А теперь отгребаем "лишнюю землю": заземление "-" источника питания 24в, заземление GND порта RS485 и пр.
Не пойму, что Вы имеете в виду?
А под словами "все что можно" я имел в виду БП, ПЧ и т.д. где есть клемма "земля" не более того...
- read only
Что написал, то и имел в виду, не видя конкретно...
З.Ы порт 485 на слэйве какой используется, там, по описаловке, COM2 с развязкой, а СОМ3 без.
И как заземление на тележках электрически организовано? Если через корпус-колесо, то это косяк.
В общем и целом, как и всегда, аглицким и всем другим анжинерам нужны схемы, так было и так будет всегда.
COM2 использую, пробовал на СОМ3 - тоже самое, и да, заземление телеги через колеса, а что тут не так?
- read only
Да все? Объяснять долго. И все понятно, не понятно одно- почему вообще работает более-менее устойчиво.
Если есть возможность отсоединить фильтр на ПЧ от "земли", то отсоединяйте.
А в идеале- заземление проводом или через проводящую шину с скользящим контактом, НО! индивидуальную для заземления.
- завсегдатай
Импульсные помехи через такой контакт не уходят и оседают на контроллере.
У ПЧ класс входных рч фильтров какой?
- город/регион: Мурманск
Начнем с частоты возникновения проблемы. Раз в час, раз в день, неделю, месяц? Я это к чему - есть возможность убрать радиомодем и на время испытаний кинуть медную "соплю"?
Второе, больше он невозможности первого и с сомнительным эффектом - сравнить частоты коммутации аппаратов между собой. Есть вариантт, что у маленького частотника частота выше остальных и это дает свой эффект.
Третье - моторы, надеюсь, асинхронные короткозамкнутые? Кольца фазных такие чудеса в эфир выдают, что не то что контроллер, инженер зависает. Ну и структуру бы для понимания набросали, хоть в карандаше с географией и проблемным местом.
Берём лист бумаги, рисуем всю цепь связи со всеми элементами. кусок кабеля - это тоже элемент. Радиоканал от антенны до антенны - тоже элемент.
Затем пронумеровываем по порядку все эти элементы.
Затем начинаем устранять их один за другим. Кабель от слейва до клеммника заменяем на заведомо правильный короткий. Смотрим. Нет изменений? галочку ставим "п.1. - ОК". далее следующий. Радиоканал заменяем коротким кабелем на месте, и т.д. пока не дойдём до элемента, на котором случатся изменения.
В качестве мастера можно использовать ноутбук с Модбас-Пулом и конвертором в RS-485, постепенно приближая его к слейву.
И всё.
Тут нечего обсуждать, господа. Тут надо идти в поле и работать. А потом уже, разбираться с найденным проблемным участком, а не со всем трактом по интернету со слов "того парня", который мы все не видим (штатные экстрасенсы и телепаты в отпусках).
И всё.
