Всем привет! Имеется небольшая система, состоящая из:
1. X20CP0410
2. X20PS9600
3. X20CS1030
4. X20DI8371
5. X20DO9322
6. X20AI4322
Необходимо получить данные по Modbus RTU с модуля X20CS1030. Кабель от модуля до операторной проложен КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78. Длина 295м. Пробую подключиться с ПК через МОХА UPORT1150. MOXу настраиваю на RS-485. Пробую считывать данные Modbus Poll-ом, Modlook-ом - тишина полная. МОХА рабочая, кабель целый. Возникает вопрос, а действительно ли существует карта модбаса в модуле X20CS1030 и передает ли он вообще данные? Как можно это проверить? Как-то подключиться через Automation Studio? (Исходного проекта нет). С контроллерами B&R дела не имел никогда. Спасибо за ответы.
X20CS1030
- город/регион: Абинск
X20CS1030
Без исходного проекта никак. Надо же знать, как настроен этот модуль, какая у него скорость/чётность и т.д, какой адрес. Может быть он Мастер, а не Слэйв, может там не Модбас, а какой-то другой протокол.
X20CS1030
Спасибо за ответ. Скорость, четность/нечетность, адрес - это было предоставлено. В программах опроса все выставлял согласно предоставляемым данным. Здесь вопросов нет. Могу я как-нибудь проверить является ли он модуль Мастером или Слэйвом? и настроен ли он именно на Модбас? Или без исходника ничего невозможно будет проверить/сделать.
