Доброго времени.
ПЛК Micrologix 1200, 1762-L22BWA
Раннее не имел дел с этим производителем.
Мигает неисправность данного плк, требуется оживить, в срочном порядке. Нашёл какие то программы, наладил связь, выцепил пароли из логов обмена. RSLogix500 начинает считывать, но в конце выдаёт ошибку "Upload Failed! Decompiler -› Unknown error!". Чего это значит и чего с этим сделать? Единственное что думаю может имеющиеся лицензии не поддерживают данный плк. Если выбрать новый проект, то в списке плк, нет данной модели. Или не в этом дело? RSLogix 5000, вообще не хочет устанавливать связь с этим плк, хотя в RSLinx видится, но да, плк в статусе Faulted, но собственно этот вопрос и нужно решить.
Или может можно как то проще убрать Fault и запустить плк?
Decompiler -> Unknown error Micrologix 1200
Разрешился вопрос, причина была в старой версии RSLogix500, с более новой версией считалось, ошибку стёр, плк заработал. Дичь конечно дичайшая, что ошибки не сбрасываются при перезагрузке и плк не запускается от этого. Со стороны заказчика оборудования глупый выбор с будущими последствиями.
- город/регион: Донецк
Биты в статусе нужно нужно поставить.
Это вопрос не к оборудованию, а к программисту, ну или к тому, кто программу эту теперь сопровождает.
Сам процессор всё это делать может при соответствующей конфигурации. Хотите - будет запоминать ошибки и "курить бамбук" до визита сервис-инженера, а не хотите - проц будет их сбрасывать при перезапуске.
Вы-то, поковырявшись, как оставили?
О, вот это хорошие мысли, благодарю. Значит есть смысл разобраться. А то я с горяча записал производителя в черный список, а сегодня мысли кручу, ведь плк то эти используются на разных установках, разной степени вредности и опасности и может же такое быть что лучше не запускать работу если появились причины и сомнения в безопасности.
я пока оставил всё как есть. А с Ваших вот пинков, теперь буду глубже изучать. Благодарю
