Приветствую.
Занялся изучением панелей Weintek и ПО EasyBuilder (давно собирался). Взял "для опытов" рабочий проект, сделанный в версии 5.х (точнее не помню - комп с установленной версией сейчас не под рукой). Открыл в версии 6.08.01.453 (актуальный доступный для скачивания). Обратил внимание, что в библиотеке тегов часть из них (большинство) подсвечены красным цветом (в пятой версии такого не было). Первая мысль: красное - это какая-то ошибка, но нет, ничего подозрительного не нашёл. Вторая мысль: красным отмечены теги, используемые где-то либо на экранах, либо в алармах, а чёрные - неиспользуемые. Однако, тоже нет: на скрине виден тег "19-1P4 alarm", в библиотеке тегов не подсвеченный, а в списке адресов видно, что на него повешен аларм. На этом мысли закончились. В мануалах ничего не нашёл (может быть, плохо искал).
Может кто-нибудь подсказать, что это, откуда берётся, и надо ли с этим бороться?
"Подсвеченные" теги в библиотеке
Ваша вторая мысль была верной.
Из документации:
P.S. Иногда используемые тэги не обозначаются красным, обычно если прописываются не в элементах экрана, с чем связано не знаю.Note
- The name of the used tags will be written in red font in Address Tag Library.
- город/регион: Благовещенск
Скажем так, подсвечиваются только те теги, которые используются напрямую.
То есть вот так:
Если же выбрать тег так:
то в списке адресов он будет отмечен как используемый, а в библиотеке тегов нет.
Кроме того в библиотеке тегов не отмечаются теги, которые используются в макросах через массив
Код: Выделить всё
GetData(a[0], "Local HMI", LB, 499, 3)
Резюмируя: в "зачет" идет только прямое обращение к тегу, обращение к адресу тега не засчитывается.
