Цвет шкафа
- город/регион: СПб
Цвет шкафа
Здравствуйте,
Есть ли требование нормативных документов к цвету шкафов? Ну, вот, например, шкафы пож. сигнализации часто делают красными. Есть ли требование в нормативных документах, почему он должен быть красным? или это так решение проектанта? Может ли не пож. шкаф быть красным?
Мне что-то не удалось найти указание на это....
Alex.
- И жнец, и чтец...
Цвет шкафа
Свежий СП 484, если мне память не изменяет, того требует.alex_ugrumov писал(а): ↑28 мар 2023, 21:39 Есть ли требование в нормативных документах, почему он должен быть красным?
Отправлено спустя 22 минуты 46 секунд:
PS Отставить СП 484. Это
СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности
п.5.10 Фасадная часть панели ПЭСПЗ или самостоятельного НКУ должна иметь отличительную окраску (красную) и табличку с маркировкой «Не отключать! Питание систем противопожарной защиты!».
Последний раз редактировалось kirillio 29 мар 2023, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправка
Причина: поправка
Зри в корень!
- город/регион: Курган
Цвет шкафа
СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования".
6.8.11 Технические средства АУП (кроме оросителей, измерительных приборов и
трубопроводов) согласно ГОСТ 12.4.009, ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 50680 и ГОСТ Р
50800 должны быть окрашены в красный цвет.
Но это только для пожаротушения. А вот по иным ... Если только в нормативке предприятия оговорено. Ну тогда это требование должно быть в ТЗ, или перекрашивать самим.
Цвет шкафа
По иным - в соответствующей иной нормативке. Сначала ищем в общей федеральной, потом в отраслевой федеральной, потом спускаемся ниже к региональной и далее к стандартам предприятия, вплоть до местных инструкций. Сверху вниз до результата. Не снизу вверх, потому что снизу могут быть требования, противоречащие вышестоящим, при поиске снизу вверх Вы этого не увидите, а в случае противоречий руководствоваться следует вышестоящими. Сверху вниз.
- город/регион: СПб
Цвет шкафа
спасибо всем за ответы. То есть
согласно СП 485 шкафы, относящиеся к пожаротушению, д.б. красными,
а согласно СП 484 даже шире - шкафы противопожарной защиты, д.б. красными.
То есть красим в красный все шкафы, относящиеся к пожарке (хоть к сигнализации, хоть к тушению), не ошибёмся.
А есть что-то, что мешает мне покрасить шкаф АСУ ТП или силовой шкаф, относящийся к технологии, в красный, коричневый или, скажем, оранжевый, кроме чувства прекрасного и здравого смысла? Я имею ввиду, есть нормативка федеральная запрещающая это делать?
Alex.
- И жнец, и чтец...
Цвет шкафа
Выбранный цвет не должен противоречить требованиямalex_ugrumov писал(а): ↑29 мар 2023, 11:30 А есть что-то, что мешает мне покрасить шкаф АСУ ТП или силовой шкаф, относящийся к технологии, в красный, коричневый или, скажем, оранжевый, кроме чувства прекрасного и здравого смысла? Я имею ввиду, есть нормативка федеральная запрещающая это делать?
Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:Раздела 5, ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. ЦВЕТА СИГНАЛЬНЫЕ, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗМЕТКА СИГНАЛЬНАЯ. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний
Поправка: не СП484, а СП6.
Зри в корень!
Цвет шкафа
Пожарники помешают, когда придут и штраф вкатят.alex_ugrumov писал(а): ↑29 мар 2023, 11:30 А есть что-то, что мешает мне покрасить шкаф АСУ ТП или силовой шкаф, относящийся к технологии, в красный, коричневый или, скажем, оранжевый, кроме чувства прекрасного и здравого смысла?
вообще цвет шкафа всегда оговаривается в ТЗ. А если не оговаривается, то по умолчанию что с заводов идёт, а на заводах по корпусам по умолчанию RAL7032 или RAL7036 и заказчики это знают.
- город/регион: СПб
Цвет шкафа
Ок, принято, согласен. Спасибо.kirillio писал(а): ↑29 мар 2023, 13:50 Выбранный цвет не должен противоречить требованиямРаздела 5, ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. ЦВЕТА СИГНАЛЬНЫЕ, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗМЕТКА СИГНАЛЬНАЯ. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний
да, конечно.
Alex.
- город/регион: СПб
Цвет шкафа
Евгений, какая причина выписывание штрафа? Какой пункт правил пожарной безопасности таким образом нарушается?
Alex.
Цвет шкафа
Я не пожарник. У пожарника нужно спросить. Выше нормативы.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Если очень агрессивно ездить на автомобиле по городу, то ДПСник может выписать штраф за то, за что найдёт, а найти он при желании сможет легко.
Не нужно возбуждать любопытство инспекторов, потому что каждое их возбуждение чего-то стОит, а возместить им это проще всего с возбудителя.
- И жнец, и чтец...
Цвет шкафа
Евгений Вы сгущаете краски :)
Мне кажется Вы путаете "синее" с "быстрым: следуя Вашей же аналогии, штраф за повторение цветографической схемы спец.транспорта или негорящий стоп или габарит - да, спаведливо; аналогия с цветом авто по ПТС ошибочна - на гражданке ни разу не встречал случаев, чтобы за цвет оболочки штрафовали, за отсутствие знака электробезопасности и шильда с буквенноцифровым обозначением - да; а за то, что Шнайдеровская Prisma "цвета пудры" совсем не такая как серый Риттал или болотный IEK - ниразу не слышал о таком.
Зри в корень!
Цвет шкафа
Если и сгущает, то немного. Были реальные истории, в моей практике. Именно от пожнадзора. И именно за шкафы. Несмотря на то, что шкаф был ещё при царе Горохе выпущен (там железо 2 мм). И краска заводская. Но не по фен-шую.
Цвет шкафа
Проверьте. Делов-то. :)
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
И в моей. Бывало когда шкаф не в тот цвет покрасили, то стоимость его перекраски была такой, что лучше бы штраф заплатили (правда штраф не отменяет необходимости устранить нарушение).
Цвет шкафа в ТЗ пишется. Напишите сразу по-умолчанию какой хотите (кроме красного). Заказчик заметит - поправит. Не заметит - вопросов не будет. И всё.
Но вот охота заморачиваться так? От цвета шкафа как-то зависит его работа? Или фиолетовые дороже продаются?
Отправлено спустя 24 минуты 42 секунды:
И да, если Вы шкаф покрасите например в ядовитый зелёный или в чёрный, то сразу получите замечание от заказчика по части нарушения эргономики. Эти требования много где есть, касаются лёгкости восприятия надписей и показаний, утомляемости персонала и в общем охраны труда. И отвертеться не получится. Зачем?
Я кстати видел тёмно-синие и даже чёрный ГРЩ, но все эти цвета были согласованы и утверждены заказчиком под интерьер. Чёрный на какую-то мегаяхту к олигарху шёл, он аж глянцевый был как лакированный, там и тачскрин 21" с функционалом айпада прямо в ГРЩ врезали (реально мультизум работал, прикольно), там у них интерьер, понимаешь ли, охрана труда холопов персонала там в денежном эквиваленте выполняется.
Фото вот нет, но могу спросить.
- И жнец, и чтец...
Цвет шкафа
Ну тогда можно отматывать назад, пересаживаться на ослов и халатом подтираться. :)
У меня язык не поворачивается упрекнуть кого-либо в том, что люди пытаются помимо "функционально и надёжно" сделать при этом ещё и "красиво". Что в этом дурного? Лично мне очень приятно работать с такими щитами, когда люди старались не только над содержанием, но и над "формой" и дизайном.
Пример: STRIEBEL&JOHN, вы видели дверцы их электрощитов? Если не видели, посмотрите.
Отправлено спустя 16 минут 37 секунд:
PS И что дурного в том, что шкаф управления может быть вот такой, такой или вот такой
Зри в корень!
Цвет шкафа
Ну и кто тут сгущает краски? :)
