Backup контроллера HMISCU Schneider Electric
Модератор: Специалисты SE
Всем привет! Кто работал с контроллерами и HMI Ыchneider Electric? В частности HMISCU. Подскажите пожалуйста как можно выполнить Backup проекта (без редактирования), для переноса проекта в другой контроллер. Если можно то немного объяснить как это делать, хотя бы направление указать.
Спасибо!
Спасибо!
Backup контроллера Schneider Electric
Я не работал с HMISCU, но такая процедура обязана быть описана в документации с ключевыми словами "download project, upload project, backup, restore, migrate" и так далее. Просто не верю, что это нигде не описано. Даже на Ютубе может быть (Ютуб нынче круче Греции).
- завсегдатай
Как и Jackson, непосредственно с HMISCU не имел дела
Но имею некоторые соображения по аналогии с модельным рядом
1. Выгрузить исходник из панели оператора, если программист специально его туда не загрузил (Upload Editor Project), не получится
2. Выгрузить исходник из ПЛК ранга SoMachine, если программист специально его туда не загрузил (Source download), не получится
3. Можно, конечно, попробовать сделать образ с помощью Controller Assistant, но, даже если получится, быстрее всего это будет только про контроллерную часть, а не про графическую
Исходники - наше всё, заключайте правильно договоры с подрядчиками, соблюдайте финансовые обязательства и подобных вопросов будет мало
СВ
Верно, согласен. Но автор пишет:
Если в точно такой же контроллер, то нужен именно исходник? Точно? Я не знаю - я спрашиваю. Нередко встречался, когда есть возможность выгрузить уже скомпилированный проект (естественно, а что же ещё?), ничего само собой в нем нельзя ни посмотреть ни поправить, но загрузить его в другой такой же контроллер можно. А в некоторых даже можно декомпилировать, если это явно не закрыто паролем.
- город/регион: Краснодар
Этот ПЛК смесь бульдога с носорогом, SoMachine(Codesys) c Vijeo Designer, поэтому все не просто.
На обычных панелях Magelis/Harmony нет никакой возможно сделать бэкап, если только исходник в панель не загружен.
Но тут, можно попробовать покопаться в файловой системе SCU, опять же если она доступна(я просто не помню).
Если файловая доступна, возможно там видны исполняемые файлы для части ЧМИ.
вроде можно в блоке HMI3GU вытащить системную SD, сделать с нее образ и залить на другую
исправлял так неведомую системную ошибку и откатывал рантайм с другой панели
Такой вариант только на самой дорогой серии панелей GTU доступен. На остальных нет системных SD карт.
Спасибо всем! Да, я перепробовал разные способы но тоже пришел к выводу, что если исходник не залит то ничего не получиться. Через Controller Assistant тоже не выходит, пишет этот контроллер не поддерживается.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Самое лучшее описание этого контроллера, "Смесь бульдога с носорогом"se_sib писал(а): ↑28 мар 2023, 17:45 Этот ПЛК смесь бульдога с носорогом, SoMachine(Codesys) c Vijeo Designer, поэтому все не просто.
Сейчас глянул, у него и доступа то к файловой оказывается нет((farengeyt писал(а): ↑30 мар 2023, 09:40 Спасибо всем! Да, я перепробовал разные способы но тоже пришел к выводу, что если исходник не залит то ничего не получиться. Через Controller Assistant тоже не выходит, пишет этот контроллер не поддерживается.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:Самое лучшее описание этого контроллера, "Смесь бульдога с носорогом"se_sib писал(а): ↑28 мар 2023, 17:45 Этот ПЛК смесь бульдога с носорогом, SoMachine(Codesys) c Vijeo Designer, поэтому все не просто.
Давно я с SCU не работал. Когда в 2014 году мне европейские коллеги прислали бета версию SCU, казалось что девайс может быть перс пективным)
