Загадочное устройство
- город/регион: Moscow
Если у тебя перед глазами здоровый блок Сименс, у которого с одной стороны ТРИ вывода, с другой - два, и все они под токи в сотню ампер, то первая мысль - выпрямитель. Однако это - не так. Конденсаторов в нём нет, нет трансформаторов и диодов. Есть две мощных IGBT сборки, большая плата с тремя оптическими входами и тремя явно низковольтными источниками питания и собственно - всё. Утверждается, что это - модуль для построения мощных устройств питания двигателя до мегаватта мощностью. У Сименса описания не нашел (упоминания есть). Со слов три входа - Анод, катод и Ноль для подсоединения 1000 вольт входного постоянного напряжения. На выходе всей системы (там до 12 таких блоков) должно быть до 10 киловольт. Вопрос - что должно быть на выходе (два контакта). Явно переменка. Наверное эксплуатанты сверхмощных приводов должны знать.
- И жнец, и чтец...
Судя только по вашему описанию, без фото, шильдиков, и т.п.
Может быть что-то из Perfect Harmony, а может и не быть.
- город/регион: Красноярск
Скорее всего модуль высоковольтного ПЧ.
Вот примеры аналогов:
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
В каждой загадке должна быть подсказка, отгадка, завязка, интрига и увлекательный сюжет.
А Шильдик-то слабо найти?
Модуль ПЧ это. Или подобный ему девайс. Может использоваться, например, как исполнительное устройство регулятора для питания ТЭНов в печи, или чего-то ещё. Что собственно фото выше и подтверждают. Для 3-проводной сети (без нейтрали), а значит достаточно рулить только двумя фазами из трёх.
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
На первом фото ближе к центру - надпись "ССБ 690/3" (насчёт первой буквы не ручаюсь - частично закрыта шиной, и есть ли что дальше - тоже не видно). Буква "Б" - точно не немецкая и не английская. Внизу справа, частично закрытая предохранителем, надпись "ООО <тут не видно> Москва". Это точно Сименс? Уверены?
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
на нижнем фото при увеличении угадывается "ООО Старт Москва"
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Упс... фото не от ТС, сорри.
