ПР 103 + СП310 + ПЧ
- город/регион: Гатчина
ПР 103 + СП310 + ПЧ
Здравствуйте. Помогите разобраться в значениях выводимых на панели оператора. Подключение состоит из ПР 103(Master) + Панель и ПЧ (Slave) по RS 485. Управление частотой с панели и запуск работает корректно, а вот состояние частоты не корректно отображается. Допустим на частоте 0,00 пишет 10,24, на 50,00 - 12,60. Что может быть. может где-то конвертировать надо? Ссылка на проект https://disk.yandex.ru/d/kwwt5xPuidVfhg
ПР 103 + СП310 + ПЧ
Во-первых, что такое "состояние частоты" понять бы :) "Значение" может быть? И какая частота: вращения, электрическая, переключений... Типы данных проверяйте, скорее всего у Вас знаковое значение читается, а частота не может иметь знак - нужно беззнаковое значение.
ПР 103 + СП310 + ПЧ
Может я не те регистры опрашиваю? Смысл получить состояние частоты с ПЧ в герцах на панели оператора.
ПР 103 + СП310 + ПЧ
Чего не устраивает в Герцах. Можете потом отшкалировать их в проценты: 0 - это 0% 50гц-100%. И еще Вам коллега правильно подсказал у Вас будет десятичное значение в герцах типа 240 или 123 - это значит 24 гц или 12,3 Гц . т.е. последняя цифра отображает десятую часть
- город/регион: Красноярск
ПР 103 + СП310 + ПЧ
Очень даже может быть (хотя встречал и 0.01). Весьма часто встречается. Частота обычно колеблется в относительно небольшом диапазоне 0 - 400 Гц,
то есть 0-4000 при переводе в 0.1Гц вполне укладывается в 16-разрядный регистр. Что часто предпочтительней. Не надо гадать про порядок байтов в плавающем числе.
