Отличие download от upload
Не могу загрузить проект с одного ПЛК на другой. Микрологик 1000. Реально ли вообще это сделать программой RSLogix 500 Pro версия 8.10.00 (CPR 9)
Отправлено спустя 45 минут 12 секунд:
Смог загрузить проект. Разобрался. В ПЛК это выходит. Что это может быть?
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Retentive data is lost
- Страна: РБ/РФ
Я тоже путаюсь, где Download, а где Upload, помогает прочтение документации или, например, как у Siemes - чуть больше прочитать: Upload to PG (programming device)
- город/регион: Новосибирск
Download - загрузить в контроллер (читай процессор)
Upload - выгрузить из контролера (читай процессор)
Руководство https://literature.rockwellautomation.c ... _-en-p.pdf
Код ошибки НЕХ: 05h RETENTIVE DATA HAS BEEN LOST
Описание: Файлы данных (ввод, вывод, таймер, счетчик, целое число, двоичный код, управление и статус) повреждены
Рекомендуемые действия:
• Включите питание на устройстве.
• Загрузите программу и
повторно инициализируйте все необходимые данные
• Запустите систему.
• Обратитесь к местному представителю Allen-Bradley, если ошибка сохраняется.
"Покурив" форумы, даются различные советы: проверка проводки, проверка заземления. «ВРУЧНУЮ» сбросить бит на нуль.
А как понять повторно инициализирует все необходимые данные?
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
На ПЛК run запускается при включении питания на доли секунды и сразу же фаульт. Через прогу так же
Попробуйте вручную установить бит в "0", затем произвести сброс ошибок "Clear Major Error". Должно помочь.
- город/регион: Донецк
Нормальное явление: в ML-1000 нет батарейки, все сохраняется по выключению питания. При загрузке новой программы все стирается. Сколько лет ему? По документации гарантируют 1000 выключений.
Больше 10 лет примерно
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
А если я загружу такую же программу но с другого рабочего ПЛК. То работать должен?
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Это проблема с ОЗУ?
Это проблема с ОЗУ?
Должен, если не в сети.
Заработало ура. Залил программу от другого плк. Но теперь я думаю что с другим рабочим плк тоже скоро будет сбой. То есть, как я понимаю происходит переполнение какого то счётчика. Счётчик неужели изменяется в самой программе и уже ничего не помогает. Надо в самой программе найти этот счётчик и обнулить что-ли?
Отправлено спустя 32 минуты 47 секунд:
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Сейчас сравнил программу рабочую и не рабочую. Да действительно бит стоял в 1. Тогда вопрос а как и почему он там появился. Сбой сети, питания?
Clear Major Error нажимал, ошибка уходила а программа не работала. Может надо ещё было бит в 0 поставить в s:5/8 в Retentive Data Lost. Вот это я не сделал. Эх ну ладно в следующий разautomaticj писал(а): ↑22 мар 2023, 07:23 Попробуйте вручную установить бит в "0", затем произвести сброс ошибок "Clear Major Error". Должно помочь.
Нужно былоМожет надо ещё было бит в 0 поставить в s:5/8 в Retentive Data Lost.
Увы, причин может быть много. Точного ответа вам никто не даст.Сейчас сравнил программу рабочую и не рабочую. Да действительно бит стоял в 1. Тогда вопрос а как и почему он там появился. Сбой сети, питания?
