Добрый день, уважаемые форумчане.
В проекте попалась панель Kinco, раньше с такими не работал. Начал потихоньку изучать, и помимо прочих глюков не могу победить следующий: есть системный регистр LW9040, который отвечает за текущего пользователя (Security Level).
Создал Таймер, триггером для которого является отсутствие нажатий. И если за цикл нет нажатий, то по логике он сбрасывает LW9040 в 0. У Триггерного регистра установлено 4 состояния:
1. Off reset
2. On reset
3. Off
4. On
Как я понимаю, выбрав 1 вариант, таймер должен сбрасываться по приходу нижнего фронта, но этого не происходит, вообще 1 от 3 (2 от 4) не пойму, чем отличаются. По работе отличий нет.
В итого таймер запускается, но клики его не сбрасывают и по прошествии времени (даже если клики идут) авторизация слетает, что не совсем корректно.
Подскажите, чем отличаются эти 4 состояния и как решить данную проблему?
Разлогинивание на панели Kinco GL100E
- город/регион: Новый Уренгой
Kinco - китайский клон Вейнтека. В вейнтеке это всё - штатная фича, нестраивается в свойствах проекта и потом работает. Регистры можно читать чтобы понимать, кто залогинен в каждый момент, но остальное и так само работает.
Проверьте, не изобретаете ли Вы велосипед, может всё уже работает и без Ваших вмешательств.
C Weintek, к сожалению, не работал, но в Kinco реализовано 2 механизма защиты: уровни доступа и права пользователя. Вот во втором механизме реализована данная функция и настраивается в меню, для 1 такой радости не предусмотрели.
Возможно, я где-то что-то не понял, но поиски успехом не увенчались, и вот я здесь.
