Подбор SCADA системы и ОРС сервера
- Страна: Казахстан
- город/регион: Астана
Добрый день. Нужна помощь в подборе оборудования. Есть проект по диспетчеризации. Используются SIEMENS LOGO около 30 штук для управления системой вентиляции. Нужно подобрать SCADA систему и ОРС сервер
Со всех устройств LOGO по TCP приходят в коммутатор, нужно подобрать ОРС-сервер который считывал бы по протоколу TCP/Modbus TCP и передавал все на верхний уровень SCADA. На SCADA системе должно быть введение журналов аварий, событий, архивация событий и аварий,тренды, звуковая и графическая сигнализация, распределение прав доступа и тд. ( вариант с WinCC не подойдет, так как для заказчика слишком дорого) нужна более дешевая альтернатива.
Подскажите какую SCADA систему выбрать и ОРС сервер.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- И жнец, и чтец...
Если Вы убедились и проверили, что контроллеры поддерживают модбас, то Вы берёте любую скаду которая работает в связке с OPC.
Rapid, Masterscada или что угодно - на вкус и цвет все фломастеры разные.
Зри в корень!
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Можете попробовать MODBUS UNIVERSAL MASTER OPC SERVER от Инсат (версия на 32 тега, чтобы протестировать, бесплатна, а версия на 2500 тегов - стоит 9 тысяч рублей).
А дальше к OPC что угодно можете прикручивать.
Попробуйте что-то из серии Rapid Scada, MasterScada, Simple Scada и т.д., у всех есть бесплатные версии попробовать, с чем удобнее будет работать, то и берите. Open Scada вообще бесплатная...
А Rapid разве не бесплатная? OPC-сервер для модбас тоже можно бесплатный найти. Это что касается денег. А насчёт всего остального - не могу сказать, как оно всё в бесплатных версиях.
А как Вы различаете аварии и события? По какому признаку? Вообще-то, как я понимаю, в скада существует понятие Alarm, что условно можно приравнять к авариям, хоть это и не одно и то же. А события (Events) - это нечто совсем другое. В Вашем понимании так или иначе? Если так, то зачем вести журнал событий и ещё и архивировать его? Если события периодические, например.
- авторитет
В общем случае бесплатная, но есть некоторые опции, которые за плату надо прикручивать.
SCADA и OPC - это не железо вообще-то. Не оборудование. :) Ответ вообще дан в первом же ответе, остальное от лукавого. Любую СКАДА какую понравится. Хоть нашу например. :) OPC под Мобас в неё уже встроен. но тэги под лого придется набивать ручками.
- город/регион: Красноярск
А она живая ?
Мне она очень понравилась, но это украинская разработка и www.openscada.org - не отвечает.
- Страна: Казахстан
Неправильно выразился так как спешил))
- город/регион: Восьмипалатинск
С точки зрения информационной безопасности делать это не только важно, но и нужно - для анализа действий пользователей в системе, как минимум.
В СКАДА это сделает разработчик.
1. Для разбора полётов.
2. Для анализа работы установки.
Если всё это автору не требуется, то и делать этого не надо.
Возможно. Только сначала нужно с понятийным рядом определиться. Потом - с конкретной системой. А то внезапно может оказаться, что всё это совсем другими средствами реализуется, а не через абстрактные "события".AppCreator писал(а): ↑10 мар 2023, 07:43 С точки зрения информационной безопасности делать это не только важно, но и нужно - для анализа действий пользователей в системе, как минимум.
Зачем в данном случае лишняя прокладка в виде OPC сервера? Просто забираете данные с контроллера в SCADA по Modbus TCP
В этом случае OPC для ModBUS-TCP просто встроен в SCADA. Он всегда есть, без него никак. Я Выше привёл только один пример где он встроен. Любая SCADA работает именно так - ей нужен сервер, а свой он или сторонний можно подключить - это детали.VladimirIS писал(а): ↑10 мар 2023, 08:37 Зачем в данном случае лишняя прокладка в виде OPC сервера? Просто забираете данные с контроллера в SCADA по Modbus TCP
Это не так. К примеру IntraSCADA решает поставленную задачу с помощью плагина Modbus и совсем без OPC сервера
Согласен.VladimirIS писал(а): ↑10 мар 2023, 12:21 Это не так. К примеру IntraSCADA решает поставленную задачу с помощью плагина Modbus и совсем без OPC сервера
В общем случае вендор может предложить программные модули обмена данными по определенным протоколам, которые для обмена данными со SCADA-системой могут использовать как проприетарные, так и стандартизированные решения.
Если используются проприетарные решения, предоставление доступа к данным через OPC может быть опциональным, но не обязательным условием - в каждом конкретном случае не лишним будет изучить техническое описание программного продукта.
Есть еще более ограниченный варант. Isagraf 3.55 - вообще не предполагает использование OPC сервера. У него адрес Modbus - это возможный атрибут переменной. В более старших версиях поддержка OPC клиента есть, через специальные драйвера. А в младших (которые под DOS подобной системой работают OPC нет в принципе.
Этот плагин и является OPC-сервером. Ну никак без него. А назвать его можно хоть топором, сути это не меняет.VladimirIS писал(а): ↑10 мар 2023, 12:21 Это не так. К примеру IntraSCADA решает поставленную задачу с помощью плагина Modbus и совсем без OPC сервера
Не знаю, как там в IntraSCADA, но
в данном случае Вы не правы. Что "всегда" и "никак". В CitectSCADA, например, работа с любым протоколом выполняется через соответствующий драйвер, который никакого отношения к OPC не имеет. Работа с OPC, если что, тоже через драйвер. И работать с тем же Modbus можно как через драйвер(ы), так и через OPC. В любой комбинации - они друг от друга никак не зависят.
Полагаю, что в большинстве SCADA подобная картина. Ну, м.б. кроме Intouch, где, вроде как, всё через OPC идёт. Но и за последнее я не ручаюсь.
InTouch здесь тоже не исключение, его проприетарный протокол обмена данными - SuiteLink, для сбора данных с OPC-серверов нужен программный шлюз-конвертер SuiteLink/OPC.
Мне добавить нечего. Если название так принципиально - воля Ваша. Но сути это не меняет.
OPC — семейство программных технологий, имеющих свою спецификацию (OPC DA, OPC UA, OPC AE и т.д.).
Многие SCADA имеют свои "проприетарные" драйвера промышленных протоколов, не использующие OPC.
- город/регион: Воронеж
При установке Rapid SCADA драйвер Modbus устанавливается по умолчанию и не использует технологию OPC.
- read only
- город/регион: Краснодар
