Есть ли панели с поддержкой мат. расчетов?
Я взял на пробу ип320 и оказалось, что это что-то совершенно тупое :), еще и не работает как надо -- что-то читает, а что-то нет -- выпадает в ошибку связи. Но я в этом не понимаю, может быть оно все такое?
Нужно по модбасу читать с частотника (данфос) текущие ток, мощность, давление и проч., со счетчика импульсов расходомера по модбасу же брать текущий расход и эти цифры использовать при расчетах, т.е. умножить расход на давление и на 9,81, получив таким образом мощность, эту мощность разделить на мощность с частотника и получить кпд. И это все показать. Управлять ничем не надо.
Есть такие панели? Желательно то, что можно купить на вторичке.
Спасибо.
Спасибо.
За ту же цену могли взять ваинтек, дельту, хаивелл и прочее, что не урезанная монохромная поделка, красная цена которой 2 тысячи с алиэкспреса (зовется Op320).
Вы не могли бы несколько поточнее, чтобы я поискал по моделям? И это именно то, о чем вопрос -- может умножать?
Правда тут выяснилось, что у овна нет счетчика импульсов с текущим расходом и модбасом, только с расходом и их протоколом, либо без расхода, но с модбасом. Пичалька. Вроде бы как-то можно приспособить их тахометр, но нужно разбираться.
Через макросы - почти всё что хотите. Хоть плавающую запятую считайте.
Любая модель под необходимую дюймовку экрана. MT8051iP или MT8071iP, DOP-103 или DOP-107, B10S или B7S. Смотрите где и что у вас можно купить. Уже любые панели (кроме вот таких монохромных, маленьких) достаточно производительны, чтобы не начинать лагать от макросов.
А есть ли возможность хранить предыдущее прочитанное значение, чтобы использовать его в расчете? Ситуация такая: счетчик импульсов не умеет считать текущий расход. Но если бы панель могла раз в секунду брать текущее значение счетчика, отнимать от него предыдущее, то могла бы показать текущий расход. Умеют?достаточно производительны, чтобы не начинать лагать от макросов.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
У Вас ИП320 уже есть, которая может быть "показометром".
Можно ПЛК/ПР типа тех же клонов FX1N/FX3U (или чтобы попроще было хоть тот же ПР100/200 от Овена) взять на Алиэкспрессе, всë считать на нëм, а данные выводить на ИП320.
Если использовать ПЛК, то можно сразу на него заводить импульсный сигнал от счëтчика (если у ПЛК есть соответствующие быстрые входы).
Изначально для такой задачи если бы я подбирал оборудование, то взял бы что-то вроде Kinco MK043 или просто мини-ПК вроде XCY с портами RS485 и на нëм через условную MasterScada всë бы считал.
Раз в секунду было очень давно, уже 100мс и меньше опрос может быть.
Если время не жмет, то берите, как и было сказано, копирку мицубиши с алика и расчеты все там делаете. Или кинко HP043, да.
ИП320 у меня странно себя ведет -- ток (16-14 по адресу 16139) читает, а вот мощность 16-10 -- "потеря связи". Из этой группы еще только 16-15 читает, остальные не может почему-то.
Про плк я тоже сразу думал, признаться, даже схватил какой-то "плк73". Потом установил codesys 2.3, он меня ужаснул и я понял данунах, я уже слишком стар для такого. А потом еще сказали, что он совсем плохо модбас-мастером работает и за программирование его и панели запросили прилично, проще панель купить. А мне-то всего надо доделать стенд испытаний двигателей/насосов. Я не жалуюсь, но думал как-то посовременнее будут э... средства разработки в данной области.
Я глянул софт weintek, надо только там скрипты найти еще)
"Раз в секунду" имеется в виду для того, чтобы считать расход за эту секунду, что быстрее может опрашиваться я понимаю.
За названия контроллеров тоже спасибо, посмотрю, что это за звери.
Навалом. Панель-плюс-ПЛК называется. Или вейнтек тот же. Вам не дифференциальные уравнения решать, суперкомпьютер не нужен. У Сегнетикса например посмотрите.lazybird писал(а): ↑08 мар 2023, 09:39 Нужно по модбасу читать с частотника (данфос) текущие ток, мощность, давление и проч., со счетчика импульсов расходомера по модбасу же брать текущий расход и эти цифры использовать при расчетах, т.е. умножить расход на давление и на 9,81, получив таким образом мощность, эту мощность разделить на мощность с частотника и получить кпд. И это все показать. Управлять ничем не надо.
Есть такие панели?
В смысле на рынке-барахолке? Или на Авито? :)
Откройте документацию на Вейнтек тот же, в разделе "программирование скриптов" просто посмотрите все доступные программисту операции, и всё. И так про любое устройство можно всё понять. Хорошо спрашивать совета у людей, но свою-то голову не надо выключать. Спрашивать то, что можно просто узнать за 5 минут, мне не кажется приемлемым.
И правильно делали. Потому что нормальная структура: отображение отдельно, управление и расчёты отдельно. Но в Вашем случае, раз вычисления только для отображения - можно и совместить.
Ещё Вам направление: любой панельный ПК под виндовсом и скада с бесплатной лицензией на него - то же самое получится. А ещё решение - простой ПЛК плюс набор сегментных цифровых индикаторов с модбасом. Возможно, будет очень бюджетное решение.
- read only
- город/регион: Краснодар
Ищите ошибку в проекте, однозначно и вообще перед тем как производителя пинать проверьте себя, может сам...того.
Эвона как, мы сначала хватаем а потом в ужос приходим от прекрасного CoDeSys2? Тогда скрипты для панелей с сишным синтаксисом как раз для вас.
А задачка ваша как раз для ПЛК73 самый раз, а всяких м...даков слушать:-
надо меньше.
- завсегдатай
ESA панели оператора EW100AA в них можно даже без скриптов обойтись, т.к. у переменных есть свойство Transformations где можно вводить формулы пересчета, не только с константами, но и с другими переменными. И это работает быстрее, чем со скриптами.lazybird писал(а): ↑08 мар 2023, 09:39 Нужно по модбасу читать с частотника (данфос) текущие ток, мощность, давление и проч., со счетчика импульсов расходомера по модбасу же брать текущий расход и эти цифры использовать при расчетах, т.е. умножить расход на давление и на 9,81, получив таким образом мощность, эту мощность разделить на мощность с частотника и получить кпд. И это все показать. Управлять ничем не надо.
Есть такие панели?
Ну, и логи/графики очень красивые и удобные.
Так я проект с сайта овна взял и он не работал. Потом уже сделал просто два поля, в обоих поставил один адрес (ток) -- оба выводятся. В одно прописал другой адрес (мощность) -- поломалось, одно читает, на втором теряет связь. Для второго поля выбирал параметр с тем-же типом/длинной и прочее всякое пробовал.
Ну бывает, у человека продавался заодно, ну вот я и взял его на "потом разобраться". 7 тыс. руб. кажется. Продам обратно, Вам не надо? :)
Понял, мудаков не слушать)
Я понимаю, но это когда уже знаешь куда смотреть. А когда в глаза не видел и вообще представления о возможностях, да даже именах нет -- то за 5 минут не успеть. Я много чего изучил в жизни, всегда потом, когда уже сделаешь, все казалось не таким уж и сложным).
На авито таких нету :)
- read only
Значит адрес/тип данных не правильный. В таких случаях проверяют чтение/запись сторонними программами, типа модбас пул.
Мне нет, а вот для вашей задачи как раз то, что доктор прописал и панелить не надо ничего, там индикатор текстовый четырехстрочный имеется.
300 000р за 7"??? Нннада брать! Дайте две...
А такого оборудования шоб само все зробыло тоже пока нет.
Проверял. У "ток" и "мощность" тип int32, MasterOPC использую иногда уже давно -- в нем работает по этим адресам. Если неверно число после запятой, то выводится, но с ошибкой. А тут вообще теряет связь.
Да, и для него уже даже раскладку прикинул, буквы разместил, :) все помещается. Но дешевле в итоге получится купить панель и самому ее настроить, чем платить за программье контроллера. Вдруг потом что-то поменять?
- завсегдатай
на 4,5 поделите и будет цена в москве, новой, за 4 будет дешевле
- И жнец, и чтец...
В качестве альтернативы: RealLab, серия NLcon-LXDхх или NLcon-CEDхх
Зри в корень!
- read only
Панель ИП320 использовал в работе, правда очень давно, да не фонтан, но для простых систем вполне годится и...было дешево.
Да самая простая от вайнтека с вашей задачей справится, но вычисления тоже придется на скриптах реализовывать. Вот только за цену панели можно найти программера и на ПЛК73 все запилить, прямо на форуме Овенском можно кинуть клич и брызнуть слезой и приманить кого-нибудь пакетиком леденцов.
Плавали, знаем Пробовали, местные разнылись про свою тяжелую жизнь. Ссылку не уверен, что можно давать. А в личку предложили за 30, потом правда скинули за 20. Только панель запрограммить -- за 10К руб "неспешно за неделю". :)
Это работает во многих других панелях, в том же вейнтеке. Простой пересчет прямо в объекте отображения, когда посложнее - скриптом.
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Логично и это нормально, бывает. :)
- завсегдатай
Это работает во многих других панелях, в том же вейнтеке. Простой пересчет прямо в объекте отображения, когда посложнее - скриптом.[/quote]
В том то и нюанс, что не в объектах, а сразу в тэге. Тег в проекте сразу начинает фигурировать в инженерной размерности, а дальше с этим появляется еще ряд интересных возможностей.
Вы про что сейчас? Про конкретную панель? Или про то как это бывает?
Бывает это по-разному, и без разницы как именно, лишь бы работало.
Что скрипт пересчёта написать, что в форме настроить, что в тэге - без разницы, одинаково работает и одинаково времени займёт.
