ПК не находит панель для загрузки по Ethernet
Добрый день. Имеется панель (MT8051iP). Пытаюсь загрузить проект на панель через Ethernet. Подключаю компьютер напрямую к панели и в окне EasyBuilder-а "Загрузить (ПК->Панель)" по нажатию кнопки "Найти все(E)" не находит ничего. Менял ip ПК и шлюза на разные - не помогло (напр. 192.168.0.1, 192.168.100.1, 192.168.1.1).
Если же подключаю компьютер и панель к модему то EB находит мою панель сразу же, даже автоматически.
Может кто сталкивался с этим? Будьте добры подскажите. Надо заливать проект без модема.
Панели IP назначен?
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Нет, вообще говоря. Не могу попасть в системные настройки из самой панели, потому что сразу же загружается мой проект.
Пробовал прописать ip через свои настройки вместе с загрузкой проекта в окне "Загрузить (ПК->Панель)", но что-то это не помогло.
- город/регион: Томск
А Вы наблюдаете системную кнопочку в нижнем правом углу экрана? Пробовали заходить в системные настройки IP?
А если у Вас получается загрузить в панель свой проект, то в нем можно прописать и системный адрес панели, смотрите системные переменные от SW10786 и выше.
Нет, этой кнопочки нет, может версия панели слишком старая.
Спасибо, сейчас без панели, будет на руках попробую так.А если у Вас получается загрузить в панель свой проект, то в нем можно прописать и системный адрес панели, смотрите системные переменные от SW10786 и выше.
Скорее всего она убрана в системных настройках панели, смотрите LB9020 и LB9062
Спасибо. Точно, важный момент, это я упустил. Нашел сейчас в доках.
Если, как с l32e, панель посылает пинг при запуске, то через wireshark можно увидеть с какого адреса он был при любом адресе ПК.
Да, вроде, в окне "Загрузить (ПК->Панель)" по клику на ссылке "Определить свой IP" показывало IP панели и ПК. И IP панели пинговался, но записаться не смог, скорее всего, из-за прямого кабеля, а не кроссовера.
Результат:
Создал файл настроек в EasyBuilder c одной сетью, своим IP и без DNS. И EB стал находить панель при прямом подключению к ПК, почему-то даже и с прямым кабелем.
Когда менял ip настройки через панель, что-то не работало все равно, может из-за того что DNS не нулевой, не знаю.
Потому что все сетевые карты давно уже умеют определять тип подключения и автоматически переключаться на требуемое. Свичи и подавно это умеют. А в панели видимо старая микросхемка стоит, не умеет.
Так что дело было не в кабеле.
Панель вроде можно сбросить в дефолт (в мануале может быть написано как). Если она новая под новый проект - почему бы и нет. Тогда вход в системные настройки появится, IP можно задать какой надо, или DHCP включить если он в сети автора разрешён.
Кстати отображение входа в системные настройки включается и выключается в настройках проекта. И в системных битах, кажется, тоже.
У меня на прошлой неделе была панель Вайнтек... тоже с Езернетом. Пока касперского не вырубил, никакой связи. Сначала подумал, что панель того, ек... Ан нет, антивирус блокировал...
- город/регион: г. Чехов, МО
Приложения под Windows иногда требуют перезагрузки (закрыть приложение, снова открыть), чтобы связь по Ethernet заработала. Это касается и EasyBuilder, сам уже миллион раз сталкивался. Происходит сбой, скорее всего, после некоторых режимов сна/гибернации.
