Создание кнопки-индикатора в Citect
chimic
Сообщение chimic » 05 июл 2011, 13:38
Подскажите если кто сталкивался: В Сайтекте нужна кнопка, чтобы при ее нажатии она меняла цвет. Можно ли это сделать при помощи джина? И если можно, то сколько и каких объектов необходимо? И какие поля необходимо заполнять в этих объектах?
З/Ы. Если вопрос элементарен, значит я дуб.
san
преподаватель
преподаватель
Re: Создание кнопки-индикатора в Citect
Сообщение san » 05 июл 2011, 15:29
Можно без джина. Создаете квадрат, меняете его цвета по перемнной, на вкладке управления по клику мыши меняете значение той же переменной.
chimic
Сообщение chimic » 12 июл 2011, 11:35
а можно ли в Сайтекте сделать кнопку, чтобы при отпускании кнопки привязанный к ней тэг получал значение fauls
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 12 июл 2011, 11:57
Идем по порядку.
1. Нарисовали кнопку, или прямоугольник, или многоугольник, или эллипс... или целого дядю Васю...
2. В свойтсвах конпки, на вкладке Input, в закладке Touch:
-в поле Action ставим галочку Up
-в поле Up command Tag1=0
chimic
Сообщение chimic » 12 июл 2011, 13:18
Спасибо сам разобрался. Просто вопрос неправильно поставил. Необходимо было чтобы по нажатию вниз Tag1=1, а по отпусканию кнопки Tag1=0. Как то так. Получилось при задействовании обоих Action (Up и Down). Только один нюанс: при резком кратковременном нажатии кнопка не срабатывает. Скорее всего это уже особенности самого сайтекта.
