DEIF BCG останавливает двигатель во время пуска
CGC-200, CGC-412/413, GC-1, GC-1F, AGC-100, GCU, ECU, SGC, AGC-150, AGC-200, AGC-3, AGC-4, PPU, GPU, GPC, PPM, ALC, AFC
Модератор: специалисты DEIF
NewLand
город/регион: рп. Белушья Губа
Сообщение NewLand »
Приветствую всех!
Имеется волжский дизель, контроллер DEIF BCG. Во время пуска как только срабатывает стартер (маховик успевает только дернуться) происходит останов с сообщением Gen set stoping. Отключил датчик оборотов от контроллера DEIF, пару раз запустился, потом при пуске начинает разгоняться, но с отключением стартера опять останавливается с сообщением Gen set stopping. Ни каких ошибок аварий не выдаёт. Всё дискретные входы выходы в норме, проверял по схеме. Дизель исправен. Удалось подключиться с помощью ПО. Есть лог удачного запуска. Неудачный запуск не сохранил, но выделил строки которые пишет контроллер.
(95.57 КБ) 0 скачиваний
(94.8 КБ) 0 скачиваний
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Сообщение Jackson »
NewLand писал(а): 06 мар 2023, 06:56 Неудачный запуск не сохранил
А вот он как раз и нужен. Лог событий и лог аварий одновременно.
"Gen set stoping" означает, что контролер принял решение остановить ДГ. А почему - это возможно и удастся увидеть в логах. И файлы настроек тоже могут помочь.
BGC снят с производства лет 15 назад уже, если не больше, он у Вас ветеран. Версию того что контроллер просто решил отойти в мир иной тоже нельзя исключать.
Jackson
Сообщение Jackson »
То что на Вашем фото - это перезапуск контроллера :) "Power Up" - это подача питания на сам контроллер и не более того.
NewLand
Сообщение NewLand »
Jackson писал(а): 06 мар 2023, 10:14 И файлы настроек тоже могут помочь.
Файлы настроек прикрепил.
Jackson писал(а): 06 мар 2023, 10:14 А вот он как раз и нужен. Лог событий и лог аварий одновременно.
постараюсь сегодня загрузить.
Deif.rar
Параметры
(9.23 КБ) 6 скачиваний
Jackson
Сообщение Jackson »
NewLand писал(а): 07 мар 2023, 03:22 постараюсь сегодня загрузить.
Журналы важнее, так что ждем-с. Там два журнала: аварий и событий. Два файла. И укажите время, в которое это происходит, чтобы понять где это в журналах. В BGC журналы не слишком подробные, но хоть что-то.
NewLand
Сообщение NewLand »
Здравствуйте! К сожалению ни один из журналов ни чего не пишет. Запускал в разных режимах, с датчиком оборотов и без него. В событиях появляются сообщения только после перезапуска контроллера о его включении. Журнал аварий пустой. Как только контроллер видит обороты двигателя останавливает его.
Jackson
Сообщение Jackson »
NewLand писал(а): 12 мар 2023, 13:51 К сожалению ни один из журналов ни чего не пишет.
Так не бывает.
NewLand писал(а): 12 мар 2023, 13:51 В событиях появляются сообщения только после перезапуска контроллера о его включении.
А говорите ничего не пишет. Пишет про перезапуск. Вот и проверяйте, почему у Вас контроллер перезапускается. АКБ наверное сдох или разряжен почти в ноль - вот и валится напряжение и контроллер перезапускается, а после перезапуска он закономерно останавливает машину.
Когда просят посмотреть журналы - это значит просят их показать, а не пересказывать.
NewLand
Сообщение NewLand »
Jackson писал(а): 12 мар 2023, 16:16 Пишет про перезапуск. Вот и проверяйте, почему у Вас контроллер перезапускается. АКБ наверное сдох или разряжен почти в ноль - вот и валится напряжение и контроллер перезапускается, а после перезапуска он закономерно останавливает машину.
Контроллер я сам перезапускал. Аккумуляторы в норме.
Jackson писал(а): 06 мар 2023, 11:46 Когда просят посмотреть журналы - это значит просят их показать, а не пересказывать.
Извиняюсь! Но так как ни чего нового в логах не появилось я не сохранил (меняется только время сообщений включения контроллера). На примере прошлых вложений могу объяснить: при включении контроллера появляются сообщения выделенные во вложении "Работа" строка 2023-03-02 15:14:01(Вы их уже комментировали), дальше несколько раз произвожу пуск, ни в событиях ни в авариях ни каких новых сообщений не появляется, обновлял логи после каждого пуска.
Jackson писал(а): 12 мар 2023, 16:16Так не бывает
в моем случае так бывает, или я что то неправильно делаю.
Я позже скину Вам логи, но там ни чего не изменится. Спасибо, что уделяете мне время! Станция находится на удалённом объекте, поэтому быстро ответить не удаётся.
Jackson
Сообщение Jackson »
NewLand писал(а): 12 мар 2023, 17:03 Я позже скину Вам логи, но там ни чего не изменится.
Сделали опыт, увидели результат, после этого сразу выкачали логи - только так.
А на слово я уже давно не верю в таких вопросах, только факты, только хардкор. Потому что с Ваших слов получается всего 2 варианта: либо контроллер отходит в мир иной (что совершенно логично и ожидаемо), либо у Вас там проблемы с питанием контроллера. Других вариантов нет.
Вернуться в «MULTI-LINE»
