Добрый день.Первый раз пишу на данном форуме.С оборудованием Mitsubishi знаком поверхностно(выгрузить\подредактировать\загрузить проект)
Есть проблема,прошу дать направление поиска.
На объекте установлен ПЛК FX3U-64M к нему подключен модуль fx3u enet,далее установлен коммутатор MOXA(к коммутатору подключен ПЛК и Тепловычеслитель).Далее коммутатор подключен к конвертеру из эзернет в оптоволокно.
Оптоволокно идет в диспетчерскую,где установлен такой же конвертер ,далее в ПК.
На ПК установленн mx opc server 6.07 и SCADA TRACE MODE.
Вот что происходит: периодически( от 2 раз в неделю до 1 раза в 2 месяца) происходит зависание модуля fx3u enet (предположительно модуля).
При этом:
1. ПЛК проходит пинг.
2. Параметр qality в OPC =Bad
Что сделано во время наблюдений .Искусственно получилось воспроизвести неисправность путем включения\отключения шнурка из сетевой платы ПК(на 5 -7 раз связь OPC и ПЛК прервалась.Какие либо манипуляции со стороны ПК(перезапуск OPC и ПК) результата не дал.
Проблема лечится только перезагрузкой по питанию самого модуля fx3u enet.
На данный момент исключил цепи коммутатор и тепловычислитель.
ПЛК FX3U-64M+fx3u enet
- город/регион: Москва и МО от МКАД до А107
- Страна: РБ/РФ
На сколько я помню, enet модуль является конвертором Ethernet-Serial.
Пинговаться он будет, но при этом может терять связь с контроллером. Это две разные, независимые функции.
Есть ЗИП на подмену?
ЗЫ. Теоретически, его можно заменить на какой-нить Moxa 5130, который подключить в порт программирования FX3u. Это будет функционально аналогично.
Только вот если проблема всё же где-то на линии связи с ПЛК, то с моксой можно получить ровно те же проблемы. Но, поробовать можно.
Добрый день.В принципе ,наверно могу попробовать с другим объектом поменять местами.Подскажите,там нужно как то конфигурировать блок с переменными в программе или просто замена( по моему IP ПЛК на обоих объектах одинаковые.
- Страна: РБ/РФ
Можете попробовать сначала на любой 4 проводный 433/485 - USB, для проверки.janvov писал(а): ↑06 мар 2023, 09:27Добрый день.В принципе ,наверно могу попробовать с другим объектом поменять местами.Подскажите,там нужно как то конфигурировать блок с переменными в программе или просто замена( по моему IP ПЛК на обоих объектах одинаковые.
Я подключал FX2N через MOXA A52/A53 к компу оператора. Точно помню, что 4 провода надо было. И разъем от видеокарты )
Давно дело было, в 2009 году, где-то.
- город/регион: Малоярославец
У нас все моксы подключены через реле-таймер, которое раз в два часа перегружает их по питанию. Опрашиваются электросчетчики, поэтому нкороткое время прерывания связи вполне приемлемо.
