WinCC Web Navigator Client
Так как компания Microsoft решила отказатся от использования программы "internet explorer", а в WinCC это единственный браузер с которым работает Web Navigator возникает вопрос а как дальше жыть и кто и как выходит из этого положения?
История вопроса:
Сперва сделали, что едж перехватывал ехсплоер, проблему решили через WinCCViewerRT.
Но со следующим обновлением убили всякое воспоминание о експлоере, и WinCCViewerRT перестал работать.
Сервер: WinCC k7.5.0.4
Клиент: windows 11, 22H2 (Сборка ОС 22621.1265)
История вопроса:
Со следующим обновлением ЧЕГО?
Если виндовса - а не надо обновлять рабочие АРМЫ. Им вообще в интернете делать нечего, по-хорошему.
Чтобы убедиться, можно откатить виндовс до точки восстановления до обновления.
Не обновлять операционку глупо, все последующие релизы винды пойдут без ехсплоера . WinCC веб навигатор вообще не будет инсталировся?
warlord, а как у вас "WinCCViewerRT" связан с "Internet Explorer"?
Буквально недавно запускал объект, где ставился клиент "WebNavigator", который работал без "Internet Explorer", параллельно использовался WebUX через любой браузер.During installation of the WebNavigator client, the "WinCCViewerRT" Web viewer is also installed. "WinCCViewerRT" is a viewing program that you can use in place of Internet Explorer to visualize the WinCC project.
WebUX это хорошо, он ходит по https и да с любым браузером, но его функционал сильно обрезан!
Да и остаётся факт обновления прилетели и WinCCViewerRT не соединяется
WinCCViewerRT использует компоненты от Internet Explorer.(Если я не ошибаюсь).
warlord, WinCCViewerRT независим от IE:
How do I use WinCC/WebNavigator and WinCC/DataMonitor without Internet Explorer?
Может у вас клиент не дружит с обновлением для Win11, пробовали обновлять?If you completely uninstall Internet Explorer as described in the following Microsoft article, IE Compatibility Mode will no longer work in Edge. In this case, use the browser-independent web viewer WinCCViewerRT.
Спасибо за статью, буду разбиратся, у меня версия WinCC k7.5.0.4, а там решение для версии WinCC k7.5.2.6, буду думать как обновлятся. Проекты в работе и их остановка даже на час целая проблема, да и к тому же всякие обновления что то лечат, а что то колечат, страшновато но деватся некуда, буду пробовать.
Заработало!!!! На клиетских машинах которые получили обновление 22H2 переустановил WinCCViewerRT версии 7.5.2.0. Всем спасибо за поддежку в трудную минуту.
WinCC WebUX
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, запускаю рабочую скаду на WinCC7.5 в WebUX.
Почему то не видит функции из библиотеки VBS. Попробовал закинуть содержимое функции прямо в панельку, функция выполняется.
Доброго здравия всем форумчанам.
Уже неделю бьюсь с webnavigatorom
То ему браузер не тот. Включаю через edge по барабану. То ActiveX control не включён. Включаю. То Скачивает DataMonitor. Отключаю безопасность, толку 0! Уже раз 6 винду на виртуалку переставлял.
Может есть кто в это папа, и по пунктам разложить что так, что не так. Может чего ещё докачать надо?
WinCC 7.5 SP2 уже скачал. До этого был лицензионный SP1.
У меня у самого есть некоторые проблемы с одним из клиентов. Но в целом так)Yakut писал(а): ↑23 дек 2023, 21:01 Доброго здравия всем форумчанам.
В проекте указываем какие страницы должны быть доступны для навигатора.
Создаем пользователей и ставим для них remote connect и галочку навигатор.
На сервере ставим wincc и навигатор сервер. В навигатор конфиг прописываем айпишник сервака.
Запускаем проект через winncc rt start.
Далее на клиента ставим навигатор клиент. Настраиваем айпишник и логин пароль.
И в целом это все)
А у меня на более старой версии всё заработало 7,4 с пол оборота.
А на эту вещь я забил совсем, поставил заказчику Advanced
