ModBus Poll нет значений регистров.
- Страна: Беларусь
Добрый вечер.
Пробую работать с программой ModBus Poll. Связь с тестовым устройством(слейв ПР200 с простой программкой) устанавливается, можно передать в слейв значение регистра. Пробую читать холдинг регистр 512 и записывать регистр 513. Но в программе в поле значения регистра "0" в любом случае.Пробовал все форматы регистров, не помогает. Может кто-то сталкивался?
Версия программы ModBus Poll 10.2.
mandrew, у вас же ошибка: "02 Illegal Data Address". Читайте 1 регистр, тот который вам надо, а не 10 сразу. Скорее всего, вы не создали переменную/ые из этого диапазона и пытаетесь к ней обратиться.
Все сталкивались. Вам же пишет МодБас Пул сам: "Illegal Data Address", не просто так ведь для красоты пишет. В Гугле же можно перевести, если настолько плохо с языком. Не то и не оттуда читаете. Скорее всего Вы пытаетесь читать несуществующий регистр в Вашем диапазоне.
Вам нужен 1 регистр - вот и читайте его, а не 10 штук сразу.
Когда Вы хотите выпить стакан чего-то, то в стакан Вы наливаете ведь не целый литр, а не больше стакана, правда? :) И в чай всю сахарницу не высыпаете ради 1 ложки сахара.
- Страна: Беларусь
Добрый день.
"Illegal Data Address" конечно видел и перевел. Мне казалось что существующие регистры программа должна показать.
Попробую сегодня почитать по одному регистру.
Спасибо.
Спасибо.
Скорее всего - можете уточнить в окне терминала сами - происходит следующее:
При Ваших настройках программа посылает ОДИН запрос на чтение ГРУППЫ регистров.
И на этот ЕДИНСТВЕННЫЙ запрос получает ответ слейва с кодом ошибки. Поэтому ничего показать не может.
Вам неправильно казалось. Если в диапазоне регистров есть дырка, то опрашиваемое устройство вернет код ошибки, либо вообще ничего не вернёт. В Вашем случае вернуло. Если бы не вернуло то вместо Illegal Data Address Вы увидели бы Timeout error. МодБас Пулу в любом случае нечего показывать.
Выведите терминал и увидите сами, какие летят запросы и что приходит в ответ. Это Модбас, сие описано ЕМНИП в его спецификации. Тут не казаться должно, а просто работу по протоколу ModBUS надо знать.
Там нет дырки, диапазон для этих переменных 512–575. Но они недоступны в режиме модуля ввода/вывода. А на вопрос про режим ТС ничего не ответил.
Да. Но с точки зрения модбаспула там, очевидно, дырка. Я даже предложил терминал вывести чтобы увидеть, какой ответ прилетает от модуля. Но об этом тоже ТС молчит.
- город/регион: Красноярск
Весьма разумное предложение, выручала - не помню сколько раз. Одна из причин не убиваемой популярности Modbus - относительно простая структура пакетов. Позволяет же инструмент мониторить обмен. Не поленитесь - почитайте по структуре пакетов Modbus, и посмотрите - что реально идет.
- Страна: Беларусь
Добрый вечер.
Продолжу... Есть ПР200(овен) включеный в Slave с адресом 15, регистр 513 выведен на экран.
С "Illegal Data Address" , с вашей помощью, разобрался. Пробуем с помощью пулла сделать однократную запись числа 88 в этот регистр: Судя по трафику записали.На экране 88.
Теперь однократно читаем: Судя по трафику прочитали 88 а в пулле значение регистра 513=0......
Насколько понял структуру пакетов в посылке: обращаемся 15 слейву, функцией 03, регистр 513,1, контрольная сумма.
А вот по ответу до конца не понятно....
Обьясните пжл...
Обьясните пжл...
Есть такой нюанс у ПЛК - адрес с которого начинается адресное пространство Modbus.
У одних ПЛК это 0, у других это 1. В настройках программы есть птичка - которая настраивает этот момент.
У ОВНА, насколько я помню с 1 начинается.
Тип данных ещё проверьте.
- Страна: Беларусь
Типы данных, проверил все доступные с пулла.
А вот адрес начала адресного пространства , проверю...
С названием функций тоже везде бардак. К примеру функции 03h и 04h в половине случаев перепутаны в документации, действую методом подбора до тех пор, пока не увижу нужные значения.
- город/регион: Новосибирск
- Забанен: Бессрочно
Нужно быть осторожнее с записью регистров. Убедитесь в документации что операция записи в регистр не инициирует запись во флеш память устройства, а то ее ресурс не безграничен и за неделю постоянной записи в каждом цикле можно убить. Обычно регистр сначала читают, а потом записывают если значение изменилось на величину больше определенного интервала. Тогда ресурс не так быстро улетает.
Так модбас пул так и делает. Читает с заданной периодичностью, записывает по клику. Можно галочку поставить "закрыть окно диалога при получении ответа от устройства" и будет понятно, дошла ли команда до устройства.
Практика показывает если есть вопросы с записью регистров Modbus Poll через некоторое время специалисту может потребоваться новый контроллер :))))
Некоторые производители не забывают об этом предупредить пользователей.
Или контроллеру понадобится новый специалист. :)
- Страна: Беларусь
Добрый вечер.
Ну и развязка....
Поставил другую версию Modbus Poll 7.1.0 и все начало прекрасно читаться\писаться: Можно выбрать любой формат данных, все отображаются.
Так что всем спасибо, тему можно закрывать....
Ну и развязка....
То-то я проблем не замечаю, пользуясь версией ещё 4.3.4.
Ведь модбас-то не изменился за всё это время (с выхода релиза версии 4.3 в 2008 году).
Лишний раз доказывает то, что если всё работает то об обновлениях нет смысла и думать.
viewtopic.php?t=17286
здесь выложен сканер всех адресов модбаса по одному, думаю пригодился бы
- Страна: РБ/РФ
Сталкивался еще, что 0х06 не поддерживается устройством. Только 0х10.
- Страна: Беларусь
Добрый вечер.
может кому пригодится.
В версии Poll 10.2 есть очень полезный сканер регистров: можно увидеть все регистры которые отвечают на запрос.
У меня впечатление, что вся спецификация Модбас из области ЕМНИП спецов старожилов ))
Ибо
читай - методом тыка ))
И тут спорно
Мне кажется любой пакет любого протокола разобрать можно.
Причина неубиваемости Модбас, ИМХО - в том, что он по умолчанию в каждом чайнике есть. Сама железка, обеспечивающая обмен, скорее всего копеечная. А в целом - все привыкли ;)
