Есть система управления на S7-300 с несколькими удалёнными станциями Симатик и ещё несколько станций на Ethernet (через GSDL заведённые). Проект в Step 7 V5.2
И бывает что питание на станциях пропадает или связь. Как бы это проще всего отслеживать, понятно что можно через прерывания обрабатывать и всё такое, но так как станций довольно мало, то хотелось бы совсем простой способ. Типа, соединение пропало с определённой станцией - выставляется бит. Будет вполне достаточно.
Заранее благодарен за любые подсказки.
S7-300 диагностика соединений
Добрый день. У меня в проекте тоже было немного ET, всего 2. Сделал через вызов блока OB86. К нему дописал нехитрый код.
Делал диагностику по profibus.
L #OB86_EV_CLASS
L B#16#39
==I
S "Sistem_fault".Call_OB86
//Сброс неисправностей
L #OB86_EV_CLASS
L B#16#38
==I
R "Sistem_fault".Call_OB86
R "Sistem_fault".Error_ET1
R "Sistem_fault".Error_ET2
R "Sistem_fault".Error_ET3
R "Sistem_fault".Error_ET4
R "Sistem_fault".Error_ET5
//Выявление неисправностей стоек
A "Sistem_fault".Call_OB86
JCN nsf
L LW 8 //OB86_RACKS_FLTD
L 2043 //Адрес в железе + 1
==I
S "Sistem_fault".Error_ET1
L 2041 //Адрес в железе + 1
==I
S "Sistem_fault".Error_ET2
L #OB86_EV_CLASS
L B#16#39
==I
L #OB86_EV_CLASS
L B#16#38
==I
JCN nsf
==I
==I
Mitya78,
ОВ нужные у вас в проекте скорее всего есть. Пустые. Иначе был бы стоп ПЛК при потере связи. Когда этот ОВ запускается, в его L области весь расклад, включая адрес модуля. Чего ещё проще Вам нужно?
- город/регион: Калининград
Mitya78, ЕМНИП для 300-ой серии есть системные блоки позволяющие опрашивать статусы (онлайн/оффлайн, норма/ошибка) распределенной периферии Profinet/Profibus. Возвращается массив bool, где индекс элемента соответствует адресу (или номеру устройства у Profinet) станции.
