Предлагаю для обсуждения, и также помощи в рекомендациях следующей темы.
Имеется в эксплуатации оборудование, в котором для соединения вращающегося электрооборудования применены кольца с прижимными щетками. Ранее по возможным вариантом разборки их для обслуживания уже обсуждалась: viewtopic.php?t=15927. Служат они как для передачи силовых соединений: ПЧ - электродвигатель, так и низковольтных слаботочных - энкодеры. Некоторое время стала появляться проблема в виде потери связи с энкодером. Разобрали коллекторы, почистили, продули - заработало. Но иногда проявляется. И это становится проблемой. Потому как производство типа конвейера, останов одного привода - останов всей линии.
Одним из решений вижу применение смазки токопроводной. Но какой? Опыта применения таковых нет, не приходилось использовать. Возможно, кто то применяет такой способ в своем оборудовании.
смазка для подвижных слаботочных контактов
- И жнец, и чтец...
Из описания не уверен, что понял задачу, знаю такие..
а) "жижа" от КВТ, по консистенции как 15% сметана; при длительном отстаивании имеет свойство отсекаться - масло отдельно, порошок отдельно.
б) медные пасты типа "Суперконт", "Molykote HSC Plus" и т.п. - эти в начальной стадии густые и вязкие, как мягкий творог, знатно липнут, не растекаются, сохнут с образованием плёнки на контактной поверхности.
отличаются начальной вязкостью, плёнкообразованием и рабочей температурой. Использовал только в стационарных соединениях, по принципу "запрессовал-затянул-забыл", для подвижных контактных соединений используют медные. Но что касается энкодера - не представляю как это в нём работать будет.
Зри в корень!
При малых токах смазка не улучшит, а усугубит ситуацию. Либо переводите сигнал на более энергичные уровни по току и напряжению, желательно переменного тока, либо чаще мойте спиртом.
- город/регион: Курган
Для более достоверного представления механизма прикладываю фото (ранее, при написании сообщения, не получилось найти)
Тут как раз в рассылке обзорную статью по скользящим кольцевым контактам прислали:
https://www.connectortips.com/rotary-sl ... aign=84435
на английском.
Не думаю, что ртутное смачивание подойдёт для вашей задачи, но есть и такое решение.
на английском.
- город/регион: Тверь
В какой-то умной переводной книжке 50летней давности прочитал про волшебные 20мА. Автор утверждал, что если средний ток через контакт меньше, контакт окисляется, если больше - подгорает, а с таким током служит максимально долго. Якобы такой ток "растворяет" окислы. И советовал стремиться к тому, чтобы ток в слаботочных цепях был примерно таким, при необходимости и возможности добавлять внешние резисторы. Причём было отдельно оговорено, что эта цифра верна для любого контакта.
Это настолько часто встречающийся вопрос про "сухие контакты" (т.е. контакты без протекающего через них тока) и величину "тока смазки", что я только на этом форуме уже несколько раз давал ссылку на справочник:
Раннев Г.Г. и др. Мощные электромагнитные реле. Справочник инженера, в котором хорошо раскрыта тема т.н. "сухих контактов" и "тока смазки" для них на стр. 21-29.
Ещё одна ссылка:
https://cloud.mail.ru/public/XPFK/qRT88df51
Ещё одна ссылка:
