Приветствую,
в ТЗ для одного проекта есть примечание
All cables connected to machinery: litz conductors
Все кабели, подключенные к оборудованию: литцендраты
первый раз встречаю этот термин litz conductors/литцендраты,
в википедии написана целая статья но есть фраза
Литцендрат (нем. litzen — пряди и Draht — провод) — многожильный провод, каждая жила которого покрыта изолирующим лаком.
это что?
например обычно для датчиков мы используем экранированный каюель от HELUKABEL
TRONIC-CY (LiY-CY) например 24 x 0,75 (заказной номер 16039)
в описании для этого кабеля конечно нет речи ни о каком Литцендрат
это просто класс 5. - гибкий тонкопроволочный проводник
Структура - Жилы из тонких медных проволок от 0,5
мм² в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS
Это что по ТЗ каждый тонкопроволочный проводник должен иметь свою изоляцию?
получается что этот кабель не отчевает ТЗ ?
Литцендрат (litz conductors) - спец.кабель?
- корифей
- город/регион: Курган
Ну прям юностью потянуло, ностальжи, запах припоя, канифоли, и бумажного клея - каркасы для обмоток катушек индуктивности магнитной антенны, которые мотались проводом ЛЭШО (то есть литцендратом). https://chuvkab.nt-rt.ru/images/manuals/lesho.pdfhardwareprojectspro писал(а): ↑16 фев 2023, 18:26 в ТЗ для одного проекта есть примечание
Запросите заказчика, а зачем ему именно такие провода, оправданы ли затраты? И есть ли такие кабеля?
Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
ТЗ на каком языке? Правильный ли перевод? Предполагаю, что при такое получается при буквальном переводе.hardwareprojectspro писал(а): ↑16 фев 2023, 18:26 в ТЗ для одного проекта есть примечание
А если так: litz - пряди; conductors - жилы; то можно предположить, что имеется ввиду кабеля, состоящие из многожильных проводников.
- И жнец, и чтец...
А что говорит Вам не википедия, а здравый смысл: что подключаете данной "каблей"? :)hardwareprojectspro писал(а): ↑16 фев 2023, 18:26 Это что по ТЗ каждый тонкопроволочный проводник должен иметь свою изоляцию?
Зри в корень!
Ну не каждая проволочка конечно. :) Иначе его подключить невозможно. Каждый провод должен иметь кроме обычной изоляции, ещё и лаковое покрытие - это написано в Вашем ТЗ.hardwareprojectspro писал(а): ↑16 фев 2023, 18:26 Это что по ТЗ каждый тонкопроволочный проводник должен иметь свою изоляцию?
Разговаривайте с заказчиком, потому что найти кабель, в котором под изоляцией каждого провода ещё и лак - это поискать. И подключать его надо особенным способом, не забыв этот лак удалить.
Если заказчик сие требование не снимет - тогда ой, придется искать и кабель такой и очень правильных монтажников.
- авторитет
А что за установка-то?
Может там какой-нибудь условный ядрëный коллайдер, где такое требование может вполне быть...
Это всё входит в совет "разговаривайте с заказчиком". Поднимаются свои отраслевые нормы, ограничения, требования, исходя из них обосновывается выбор исполнения всего оборудования, включая кабелей.Parliament74 писал(а): ↑17 фев 2023, 00:46 А что за установка-то?
Но вот честно, я ни разу в жизни ещё на практике не встретил необходимости именно в таких кабелях. На хим.заводе, где вся территория была взрывоопасной зоной и зоной воздействия активных хим.реагентов (мало ли утечка) - там все наружные кабели были бронированные, стойкие к химии, в закрытых лотках, заводились в помещения через гермовводы. И всё. На станциях водоподготовки где цеха с хлором, Al2(SO4)3 (та ещё дрянь) и прочее - тоже.
И совершенно точно говорю, что даже на военных подводных лодках, включая ядрёные, такого требования нет, хотя там и активная химия, и вторичные факторы ЯВ, и морская вода и соляной туман.
- город/регион: МО
Литцендрат применяется на высоких частотах. Среда здесь не имеет значения. Имеет значение скин-эффект.
