ПЛК63 и 2 датчика давления 4-20мА
- город/регион: Красноярск
Здравствуйте. Есть у кого схема подключения 2 Датчиков Давления 4-20мА для программирования на разность ДД1 и ДД2 и вывод на частотник данной разности, что бы частотник PIDом поддерживал нужный перепад давления 2 переменно (равномерно) работающими насосами..
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Для вычисления разности значений двух датчиков можно простой 2ТРМ1 поставить без всякого программирования. Он и стоит почти в 3 раза дешевле (ну это в случае, если ПЛК63 ещë нет).
У Овена все схемы подключения даже не в руководствах, а на страницах прибора показаны, в чëм, собственно, проблема? Два датчика 4-20 мА - на аналоговые входы, выход 4-20 мА - на вход ПЧ.
Если есть какие-то вопросы, нарисуйте схему предварительную, как видится это подключение: никто же не знает какие датчики стоят, какой частотник, как частотник связан с двумя насосами...
