Всем добрый день!
Возложили на мои плечи заменить ip адреса на контроллере TM251MESE, на контроллерах других фирм я без проблем поменял необходимые ip адреса, а вот на данном контроллере застопорился.
Прошу подсказать какой программой мне нужно воспользоваться(у шнайдера уж очень их много, глаза разбегаются) и что куда тыкнуть.
Не сделать не могу, поэтому надеюсь на поддержку )
TM251MESE замена ip адресса
Модератор: Специалисты SE
- завсегдатай
1. ПО, в зависимости от версии firmware вашего ПЛК, может быть SoMachine 4.*, Machine Expert 1.*, Machine Expert 2.* (демо-период у всех есть)
2. Если у вас нет исходного проекта в редактируемом виде и программист не загрузил исходник, который можно выгрузить (upload project), то для работающего ПЛК задачу не решите
3. Если проект есть - Device Tree - Ethernet - далее штатно
СВ
- город/регион: Краснодар
IP портов в настройках проекта заданы, но можно использовать файл пост конфигурации, он имеет приоритет и если он создан сетевые настройки при загрузки ПЛК берутся от туда. p.s. Если в проекте нет никаких привязок к текущему IP, то можно создать пост конфигурацию. Поменять сетевые настройки и создать его можно из SoMachine/Machine Expert, в окне выбора подключенного ПЛК кликнув по нему правой кнопкой мыши и выбрать сетевые настройки, поставить галку постоянные. Можно создать в блокноте и подсунуть через файловый менеджер(папка Cfg) SoM/ME, через FTP сервер(если он включен). И самый простой вариант отредактировать или создать через штатный Веб-сервер контроллера.
- завсегдатай
se_sib, Женя, а если проекта нет и постконфигурация УЖЕ действует?
Сможет ли топикстартер подключиться и поменять IP?
И вопрос с cybersecurity я не озвучивал - но вполне возможно, что пароль на подключение и загрузку таки установлен
Что ему делать в таком случае?
СВ
От проекта не зависит, это файл который в папке Cfg лежит. Т.е. достаточно открыть Som/Me и создать пустой проект для любого ПЛК, если есть желание подключиться к файловой системе, то выбрать нужно именно такой же ПЛК. т.е. в разделе файлового браузера File достаточно только нажать кнопку обновить данные чтобы подключиться к файловой системе ПЛК, без загрузки проекта, но ПЛК в дереве проекта должен соответствовать тому к которому подключаемся. В Controller selection выполняем поиск и кликаем правой кнопкой по ПЛК, выбираем редактирование сетевых настроек и правим их. Если не поставим галку permanetly то сетевые применяться до следующей перезагрузки ПЛК, если поставим то создастся файл пост конфигурации в папке Cfg, если он уже есть, то просто автоматический отредактируется под новые заданные настройки. С cybersecurity не знаю, нужно пробовать, если не включены права пользователя, то зайти можно на Веб лишь введя логин - Anonymous для свежих прошивок и admin/admin или user/user для старых(точно не помню какой пароль для старых прошивок).ogorsv писал(а): ↑16 фев 2023, 16:16 se_sib, Женя, а если проекта нет и постконфигурация УЖЕ действует?
