считывание данных плк m221 из weintek
Как можно реализовать считывание данных из панели weintek контроллером m221?
Есть оборудовние от стороннего производителя. Там плк и панелька weintek. Необходимо считывать и записывать данные с этого плк. Но он примитивный и поддерживает только 1 подключение. Эти же данные можно считать и записать с панели. Сканерами я их нашел. Пишет что адрес 30 в holding registers. Но заставить эти значения считать м221 не могу. Постоянно 0 берет. Пробовал адреса 29,30,31,4029, 4030,4031,40029,40030,40031.
В описании EasyBuilder'а рассказано, как и какие регистры в Weintek можно читать и писать например по МодБасу.
1. Сканеры читают регистры 4х по тому же интерфейсу, что и М221?
2. Правильно ли настроены параметры коммуникационного порта (КАКОГО, КСТАТИ?) Соответствуют ли настройки портов ПЛК и панели?
3. Как подключаете физически ПЛК? "Нам бы схемку аль чертёж"- со чтением мыслей тут сложно, о чём много раз уже говорено
4. Как пробуете читать - ФБ READ_VAR или IOSCANNER? Снимки экранов настройки портов, сканера и вызовов функций приложите
5. Какие ошибки получаете онлайн? Смотрели по справке расшифровку ошибок?
СВ
Используется modbus tcp. В этой же сети есть несколько пч управляемых m221. Соединение звезда, через коммутатор.
Сканеры читают по тому же интерфейсу что и m221. Сканерами могу считать с панели и из ПЧ.
M221 приводами управляет, состояние считывает. А вот получить данные с панельки weintek не получается.
Блоки чтения переменных показывают CommError 0 и OperError 0. По выходам горит состояние busy.
Мне необходимо не weintekом опрашивать m221, а наоборот. Weintek+плк отдельный узел от отдельного производителя и для него с основного ПЛК(m221) надо давать задание.
- авторитет
Если Вы нарисуете схему: что где сейчас стоит, к чему и через какие интерфейсы подключено и что с чем надо связать (желательно с указанием моделей), то это добавит окружающим людям понимания сути задачи...
Доброе утро!Parliament74 писал(а): ↑14 фев 2023, 22:20 Если Вы нарисуете схему: что где сейчас стоит, к чему и через какие интерфейсы подключено и что с чем надо связать (желательно с указанием моделей), то это добавит окружающим людям понимания сути задачи...
Доброе утро!
Посмотрите здесь, может что пригодится:
https://www.se.com/ww/en/faqs/FA408528/
Просто, обычно переменные контроллера используются в панели, а не наоборот.
