как рациональнее организовать обратную связь?
- Страна: россия
- город/регион: смоленск
Здравствуйте, часто бывает нужно чтобы после того как контроллер выдал команду на включение электродвигателя, на его дискретный вход пришло подтверждение, что он исправно крутится. Как это сделать наиболее оптимально? В некоторых схемах пользуются допконтактами на магнитном пускателе. Но мне так не нравится - эти контакты плохо работают на маленьких токах. А как это делают знающие люди?
- Страна: россия
Крутит насос, вариант по датчику давления - дорого получается.
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
- город/регион: МО
Так вам надо факт вращения двигателя наблюдать, или факт включения контактора?
Даже факт вращения двигателя не свидетельствует о работе насоса.
Тут ведь цена вопроса не в цене реле давления, а в последствиях не замеченного вовремя отказа насоса.
- И жнец, и чтец...
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Из нескольких сотен (а скорее даже тысяч) допконтактов на пускателях не видел никаких проблем с их работой "на малых токах".
Датчики давления от 4 тысяч рублей с аналоговым выходом стоят...
Если 4 тысячи - дорого, то есть ЭКМ от 1500, если 1500 дорого, то есть реле давления от 500 рублей... Не сильно дороже допконтакта...
Если позволяет конструкция, можно ещё индуктивный датчик приколхозить и смотреть за вращением двигателя. Они есть в исполнении с настраиваемой частотой, после достижения которой замыкают / размывают свои контакты. Но цена там +/- как у датчиков давления с аналоговым выходом.
По току двигателя можно ещё смотреть, есть нагрузка на нëм какая-то или нет, но это тоже "дорого".
- город/регион: Курган
Немного изменим вопрос, точнее расширим.
Надо организовать контроль вращения двигателя, или контроль работы насоса?
И что все таки в предпочтении:
- оптимально;
- рационально;
- правильно;
- дешево?
И не забывайте про "золотое правило" - скупой платит дважды.
Моё предложение - под спойлером:
- оптимально;
- рационально;
- правильно;
- дешево?
- read only
автор ничего не сообщает о том, где встала эта задача - на предприятии, дома, приобретение оборудования за счет личных средств, или за счет предприятия. Не исключен вариант, что в виде благотворительности.
Люди, зная о минимальных коммутируемых токах, подгружают контакты резистором, обеспечивая сухим контактам т.н. "ток смазки" не менее 20 mA.
Промышленность выпускает для этого специальные блоки нагрузок (уже обсуждалось на форуме).
Объём защит и датчиков зависит от того ЧТО, ГДЕ и ЗАЧЕМ качает насос.
От технологии, от цены отказа и/или простоя оборудования, от категории объекта в плане промышленной (и не только) безопасности.
Надёжно, безопасно и дёшево бывает редко.
Отправлено спустя 12 минут 24 секунды:
"Видишь суслика?...А он есть!"Parliament74 писал(а): ↑12 фев 2023, 19:23 Из нескольких сотен (а скорее даже тысяч) допконтактов на пускателях не видел никаких проблем с их работой "на малых токах".
Особенно в среде кислых газов и/или маслянного тумана.
Не "Некоторые" а "Практически все". Вернее способа не существует.r3lai писал(а): ↑12 фев 2023, 17:13 Здравствуйте, часто бывает нужно чтобы после того как контроллер выдал команду на включение электродвигателя, на его дискретный вход пришло подтверждение, что он исправно крутится. Как это сделать наиболее оптимально? В некоторых схемах пользуются допконтактами на магнитном пускателе.
Именно так и делают и не задаются этим вопросом вообще.
Нормально они работают для этой задачи.
Включите лампочку параллельно Вашему входу контроллера, нагрузите Ваш контакт и забудьте об этом. Ну или берите контактор с насадками позолоченных доп.контактов, бывают такие.
И всё.
А ещё лучше, просто сделать через контакт и забыть, а если начнутся сбои - повесите лампочку или реле параллельно контакту
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Но ведь у автора нет таких условий. Точнее мы об этом не знаем. Вообще никаких условий не знаем. Так как задан вопрос - проблем нет. Пусть уточняет. Будет проблема - будем решать, но пока её нет.
Отправлено спустя 23 минуты 24 секунды:
Встал насос, клапана закрылись, давление сохраняется какое-то время - датчик давления говорит что насос работает, а он на самом деле давно остановился. Так что ещё и недостоверно. Мы ж не знаем, что Вы качаете и куда: воду в бак, нефть в трубу или сметану в продуктопровод.
- город/регион: МО
- И жнец, и чтец...
Тем более!.. С каких пор "дешмань" и "фуфло" стали синонимами благотворительности? И что, если кому-то что-то в дар отдается, то в коробку с подарком и нагадить можно? Это повод творить фигню вопреки здравому смыслу??
Зри в корень!
Конечно нет. Поэтому источник задачи нас не интересует вообще, а интересует сама задача.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Автор писал, что
Датчик перепада отпадает. Вообще любой датчик на трубе отпадает. Есть только контактор и его вспом.контакт.
- Страна: россия
Спасибо всем ответившим, просто сейчас делаю небольшой проект и способ контроля за исполнением команды пуска мне был известен но подумалось что есть другие более оптимальные варианты.
А датчик давления или перепада давления на трубе с грязной или кристаллизующейся жидкостью - нужно через мембранный разделитель , а его монтаж и заполнение довольно хлопотно и сам разделитель недешев.
Все задачи разные. Наверняка для каждой есть свой оптимальный вариант. Вы ведь далеко не все условия озвучили. Может Вам надо этот сухой контакт на 5 километров отправить - мы ж не знаем - и тут, возможно, будет другое решение.....
- город/регион: МО
Есть, но ведь вам будет дорого.
Реле контроля коэффициента мощности.
Примеры применения для насосов:
защита насосов от сухого хода (без датчиков!)
перегруз при застревании инородного материала или засорении канала
определение наличия закрытых вентилей
засоренные фильтры
износ механических деталей
разрушение рабочего колеса вследствие воздействия кавитации
В виду того, что реле контроля мощности и коэффициента мощности cos φ контролируют не параметры цепи измерения (как, например, реле контроля фаз), а именно состояние установки в работе, их так же называют реле контроля нагрузки. Под нагрузкой тут подразумевается именно контролируемое оборудование.
Последний раз редактировалось Универсал 13 фев 2023, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
- авторитет
Гулять, так гулять.
Есть ещë и устройства плавного пуска / частотные преобразователи, которые реализуют функции защиты насоса)
Но это тоже будет несколько дороже датчика давления)
Можно. Но разные реле при нулевом токе по-разному могут себя вести. Какой коэффициент мощности когда нет мощности? Одни могут показать коэффициент 0 (это ведь меньше, например, чем 0,5) и сработать, другие (что поумнее) никак не отреагируют.
Реле частоты вращения можно. Но тоже будут оговорки, например когда двигатель стоит заклиненный под током, а токовая защита почему-то не сработала.
Да и вообще, зачем все эти косвенные признаки, когда есть прямой? Оптимально как раз это определять наипрямейшим способом, а не вокруг-да-около.
