Формы. Не меняется форма в отчете
Здравствуйте. Неприятность в следующем: не могу изменить форму в отчете. При создании отчета выбирал F11_001.f11. Теперь, какую бы я форму не выбрал для новой генерации этого же отчета, все равно отчет будет построен по форме F11_001.f11. Такая же история в любых отчетах, какая форма была при первичной генерации отчета, та и останется без изменений.
Что делать?
Что делать?
EPLAN Electric P8 2.9 SP1
Добрый день.
Каким именно образом вы пытаетесь изменить форму отчёта?
Опишите подробнее
Опишите подробнее
Сервисные программы Отчеты Генерировать. Шаблоны Схема подключения клемм <Имя>. Форма "Значение" = F11_002.f11.
Также менял и здесь: Параметры Настройки... Проекты <Имя проекта> Отчеты Вывод в страницах Строка 13 "Значение" = F11_002.f11
И в какой момент она "сбрасывается"?
Я это к тому, что может вы генерируете один отчёт, а смотрите другой (сгенерированный ранее)?
Скриншоты прикрепите генерации отчётов (вкладку отчёты/ вкладку шаблоны)
Версия Ё какая?
У себя не смог воспроизвести.
Ранее работало?
Версия Ё какая?
Ранее работало?
Перед новой генерацией отчета я удалял страницы предыдущего из проекта.
Версия Ё: EPLAN Electric P8 2.9 SP1
Отправлено спустя 45 минут 9 секунд:
Если я открываю форму для редактирования Сервисные программы Основные данные Форма Открыть... Выбираю F11_001.f11, вношу любые изменения, обновляю отчет. На странице проекта изменения отображаются. То есть основная трудность в том, что я не могу удалить связь между формой F11_001 и проектом.
В этой версии только заметил. В других версиях работало.
- город/регион: СПб
А как отчет обновляете? Сервисные программы-очеты-обновить или Сервисные программы-очеты-генерировать-шаблоны-генерация отчета?Gray-Gray писал(а): ↑09 фев 2023, 15:12 сли я открываю форму для редактирования Сервисные программы Основные данные Форма Открыть... Выбираю F11_001.f11, вношу любые изменения, обновляю отчет. На странице проекта изменения отображаются. То есть основная трудность в том, что я не могу удалить связь между формой F11_001 и проектом.
У меня есть разница в этих двух методах. Например, когда добавляешь новые кабеля в проект, то при первом методе обновления отчет "спецификация кабеля" их не подгружает в отчет. А по второму он заново генерирует отчет и все нормально.
Сервисные программы-отчеты-генерировать-отчеты-схема подключения клемм-обновить
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
И так делал. По-всякому делал.
В Е есть определенный приоритет форм в отчете. Увы, сейчас иерархию не скажу, нет под рукой Е. Форму отчет может брать с шаблона, с настроек проекта и (ключевое) с "самого нижнего уровня" - в данном случае с определения штекера или клеммника.
Обратите внимание, какая форма стоит в определении клеммника вашего отчета.
- В ТОЧКУ!!!
Отправлено спустя 8 минут 42 секунды:
Спасибо всем участникам процесса. Тема закрыта.
Рад, что помог.
