Приветствую, ребята.
Прошу подсказать, как расширить входы выходы? Сейчас входы максимум 24, выходы максимум 20. А надо больше.
Расширение входов - выходов.
- город/регион: г. Чехов, МО
1. Поменять CPU на более мощный и добавить модули.
2. Добавить модули ET200SP - это самое простое, но не очень доступное сейчас.
3. А так подключить по Ethernet что угодно можно, хоть колонку Алису (утрирую).
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Входы-выходы чего/какие/сколько?
Из чего сейчас система состоит?
Какое быстродействие требуется?
В принципе стандартное все. Но очень часто не хватает именно входов выходов. Требуется, до 40 входов и 40 выходов.Parliament74 писал(а): ↑07 фев 2023, 19:56 Входы-выходы чего/какие/сколько?
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Входы выходы обычные, цифровые.Parliament74 писал(а): ↑07 фев 2023, 19:56 Входы-выходы чего/какие/сколько?
- авторитет
Почитайте руководство по Logo! внимательно, там указано количество физических сигналов, которые могут быть на борту у одного устройства (их меньше 40), но можно несколько Logo! по Ethernet связать и получить "виртуальные входы". В новых версиях вообще у Logo! есть Modbus TCP - можно соответственно привязывать те же модули ввода через него.
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
Посмотрите ещë в сторону S7-200 Smart, там есть решения с бОльшим, чем у Logo! количеством входов-выходов на борту, и физически расширить можно на большее количество сигналов, но Logo! побюджетней выходит...
Скажите, а нельзя ли расширить виртуально количество выходов путем установки реле от люстры на какой либо выход?
Например есть последний 20й релейный выход лого, сделать одно нажатие подает питание как и положено на лампу освещения, двойное нажатие уже подает 2 импульса (контактами реле лого) на контроллер от люстры, в котором например от 2х до 4х таких же релейных выходов. По принципу обычной китайской люстры и настенного фиксированного выключателя. Один раз нажал питание пошло и загорелся один контур лампы, двойной клик и оставить положение нажатым, включает второй контур, ну и также выключать. Просто найти подходящий контроллер от такой люстры, они от 300 рублей на 2-4 и более релюшек продаются. Можно такое реализовать? Тоже кончились выходы, новые модули лого покупать неохота т.к. управляются все 20 источников нормально, но в некоторых из этих 20 источников света в помещениях, добавились несколько элементов, которые хотелось бы включать отдельно. Возможен такой вариант, может кто уже пробовал сделать такое или есть какие то ссылки на темы? Все предлагают купить еще одно лого, а я что-то хочу потихоньку отойти от этой забугорщины и перейти со временем на китай. Искать лого если накроется нет желания, стоят космос, пока что есть сильное желание поэкспериментировать с чем-то таким эконом-бомж классом расширения как вот такие китайские реле (не умные, а обычные дешевые т.к. умные нужно будет как-то обратно связывать с лого если нажмешь выключение в телефоне например т.к. его обрабатывать будет не лого, а контроллер этой реле)
