День добрый.
Подскажите, будьте добры, кто работал с Weintek.
Есть у меня панель (MT8051iP) и ПЛК. Как оказалось ПЛК не поддерживает сохранение Retain переменных в энергонезависимой памяти надолго - придется все уставки хранить в HMI в RW области. Проблема в том, что окошко для ввода чисел поддерживает
ИЛИ запись числа на адрес modbus
ИЛИ во внутреннюю переменную (Local HMI),
а то и другое одновременно нет. Как тогда и на Modbus отправлять сразу же при вводе числа, и в локальную память писать, чтобы сохранялась уставка? Для кнопок еще есть галочка "Выполнить макрос" (по нажатию),
можно было бы макросом по изменению числа из RW писать в Modbus, но для числовых полей ничего такого не нашел.
Weintek. Запись числа одновременно в RW и Modbus.
- частый гость
Для числовых полей есть галочка установить/сбросить бит. По установке или сбросу этого бита можно вызывать макрос, в котором можете писать в адрес Модбас.
Вы имеете в виду вот это?
А как вызвать макрос по изменению бита? Не нашел.
Как бы там ни было, ничего не получится. Потому что нужно отсылать все настройки после каждого нового соединения с контроллером, на случай разрыва связи, иначе в ПЛК будут невалидные уставки, а такого триггера в Ванитэке что-то не нашел.
Единственный вариант по нажатию стартовых кнопок отсылать соответствующие уставки на ПЛК. Не совсем удобно, потому что стартовые кнопки имеются также физические, а не на панели.
- частый гость
Да.
макрос по условию.А как вызвать макрос по изменению бита? Не нашел.
