S7-300 и сканер шрихкода
- город/регион: Малоярославец
Здравствуйте! Появилась задача использовать сканер штрих кода для введения кода контейнера в систему S7-300. На борту есть Ethernet и Profibus. Видел есть решение от Сименс, но уж очень дорогое. Может у кого то используется подобное? Тип и фирма сканера, тип подключения - интерфейса, нужен хотя ориентир для начала изучения вопроса.
- Страна: Беларусь
Поиск по тегам например - ищите производителя, который обеспечивает свое устройство gsd файлом - тогда он стандартно подключается в сеть по стандартным протоколам. В качестве примера
Код: Выделить всё
barcode scanner profibus
Спасибо! Посмотрел. Недешево.
Есть еще компьютер со скадой, может туда его подсоединить в качестве вводного устройства...? Ни разу дела не имел, можно его как-то к WinCC прикрутить?
- город/регион: Курган
нам как то вот такой предлагали - Datalogic Powerscan PM9500. Но так и осталось на бумаге. Проект до реализации не дошел.
Можно использовать сканеры SICK через программу SOPAS можно profibus можно ethernet связать с simatic. Но, наверное, тоже не дешево.
- Страна: РБ/РФ
Сканеры штрихкода имеют разный интерфейс. Есть и RS232.
ЗЫ. USB - думаю можно к WinCC панели подключить. Там же Windows. Он будет генерировать клавиатурные коды в нужное поле ввода.
1. К примеру, SBSI Vision Sensor от Festo. Profinet, GSDML.
2. А также, куча разных "китайских" и не очень сканеров штрих кодов, например IFM O2I100 (по правильному - считывающее устройство мультикодов). С ним я работал, правда не на ПЛК Siemens. Сам сканер настраивается своей программой (зона интереса - ROI, цветность, подсветка, тип определяемого кода - вариаций много в настройках, режим работы (например, начать сканирование-распознавание после получения запроса по сети) и проч, сетевые настройки).
С этим сканером устанавливается TCP соединение (порт 50003), посылается ascii запрос на распознавание "t" (одна буква + в конце CRLF).
В ответ приходит либо "fail" либо код в ascii кодировке (например, "012345"), в конце CRLF.
В CPU3xx я думаю также можно использовать либо TCON, TSEND, TRECV через "голову", либо AG_SEND,AG_RCV если через CP343-1.
3. И третий вариант, как уже было сказано:
А можно на python накидать OPC сервер, WinCC будет из него читать.
программа слушает COM порт, при нажатии курка на сканере (например) и после распознавания, засылается полученный номер например в таблицу БД или текстовый файл. WinCC посредством С скрипта или VB action вычитывает.
- город/регион: г. Чехов, МО
У меня сканеры QR/штрих-кодов подключаются через Weintek-панель. Вообще все сканеры работают как клавиатуры, как будто бы код вводится нажатиями кнопок.
Сканер Digifors SCAN 25 2D BT (USB, Черный)
USB, RS232 - без разницы
- Страна: РБ/РФ
В клавиатуру их "превращает" драйвер. Потому, что так меньше заморочек разработчикам ПО, использующим сканеры. Сделал поле ввода, установил в него фокус - и не важно, что там за сканер и что там за интерфейс. По физике - это последовательный порт. Что Wiegand, что RS232, что USB (и прочие).
ЗЫ. Весы, например, тоже "цифры" передают. Почему-то никто не озаботился, что бы они коды keyscan передавали )
- город/регион: Вологда
У меня подключен сканер Sick IDM161-300S. Для этого используется сам сканер с COM портом, база 6053629 и модуль сопряжения profibus CDF600. На сайте лежит gsd файл и пример блока для работы со сканером. Работает без проблем, сам сканер антивандальный.
