Добрый день, уважаемые коллеги.
Прошу помочь в решении одной простенькой задачки, решения которой я не смог найти в справке по MasterSCADA 4D.
Исходные данные (MasterSCADA 4D):
Для входа в систему в разделе "Безопасность" создано несколько пользователей с различными ролями.
При запуске проекта в рантайме, система запрашивает логин и пароль, и после корректного их ввода осуществляется вход в систему.
Здесь всё нормально, всё работает.
Вопрос:
Как выгрузить в строковый (или любой) параметр программы, для отображения на видеокадре, логин текущего пользователя и его роль?
Заранее спасибо.
С уважением,
Сухарев Д.С.
Отправлено спустя 39 минут 38 секунд:
Всё таки есть в справке информация - Получение параметров текущего пользователя.
Буду пробовать реализовать.
Для того, чтобы в режиме исполнения получать параметры текущего пользователя, необходимо добавить в проект ФБ GET_CURRENT_USERNAME .
Важно! Данный функциональный блок должен работать в задаче экрана. Если открыто несколько клиентов, то имена пользователей могут отличаться.
Параметры функционального блока нужно разместить в окне клиента.
Важно! В интерфейсе среды разработки, подключенной к среде исполнения, значения параметров, исполняемых в задаче экрана, не отображаются, т.к. в один момент времени может быть подключено множество клиентов, и значения параметров везде будут разными
