DAEWOO DW320E Самопроизвольно снижает обороты
- город/регион: Владивосток
В наличии есть модульный дизель-генератор DAEWOO DW320E, не можем разобраться с одной проблемой. Может есть у кого инструкция к нему? Перерыл весь интернет- нету документации.
Проблема в том, что хоатично, произвольно идет резкий спад оборот (всегда по разному). Ни какой закономерности, ни нагрузка на это не влияет, ни включение, выключение потребителей. Смотрели актуатр- в норме. Поменяли регулятор скорости на новый (ESD5500E)- проблема не решилась. А инструкцию в интернете тоже не нашел.
Не существует инструкций на любой чих.
У всего есть причина, её можно найти.
1. Топливо, фильтры, забитые топливопроводы, форсунки
2. Встаём каким-нибудь регистрирующим прибором на выход актуатора и смотрим, даёт ли он команду на уменьшение подачи топлива в этот момент. Если не даёт - см.п.1. Если даёт - аналогичным способом ищем источник и причину этой команды.
ESD5500E - распространённый, надёжный, простой как швабра регулятор. Незачем было его менять, не убедившись в его неисправности.
Он был неисправен. Проблема была с выходным сигналом на актуатр. В дизиле проблем нет, в генераторе тоже (это все проверилось уже неоднократно). Дизель просаживается самопроизвольно, хоатично, в разные моменты времени, с разной нагрузкой - начиная от 80кВт до 220кВт. При включении нагрузки ведет себя нормально, отрабатывает , как положено. Был заменен регулятр скорости на новый- толку нет, резкие просадки как были, так и остались. Актуатр снимали- проверяли на стенде, работает плавно, без заеданий. После резкой просадки , порядка до 900об/мин, он возвращается на свои рабочии (1500об/мин). Т.е. включение нагрузки ни какой роли не играет. Может проработать 2 часа и "просесть", а может 3 дня без проблем. Все цепи прозванивал- изоляция идеальна. Что может быть? Менять проводку? Начиная с IDLE?
Достаточно даже любого китайского мультиметра. Если напряжение на выходе в этот момент падает, то проблема в регуляторе либо в его обвязке (питание, датчик оборотов и т.п.). Если напряжение растёт, то регулятор работает исправно, он видит, что обороты падают и "газует" до упора, а двигатель всё равно чахнет - тогда проблема в топливоподаче (подсос воздуха, забитые фильтра\топливопроводы, неисправный актуатор, низкое давление подкачки и т.д.); часто у актуаторов есть "флажок", показывающий положение рейки ТНВД, наблюдая за ним тоже можно понять куда копать (не знаю, есть ли такой флажок на вашем ТНВД). Можете выложить фото подключения проводов к регулятору и подключения проводов к контроллеру ДГУ (и самого контроллера, если он есть, конечно).
Это абсолютно ни о чём не говорит. Без нагрузки в виде подпружиненной рейки он вполне может работать нормально, а под нагрузкой на машине совсем по-другому.
Хорошо, фото выложу завтра, сегодня уже не получится.Alexandr79 писал(а): ↑22 янв 2023, 14:49 Можете выложить фото подключения проводов к регулятору и подключения проводов к контроллеру ДГУ (и самого контроллера, если он есть, конечно).
Создавали искуственную нагрузку. Но тут спорить ни кто не будет- на дизеле он работает по другому.Alexandr79 писал(а): ↑22 янв 2023, 14:49 Без нагрузки в виде подпружиненной рейки он вполне может работать нормально, а под нагрузкой на машине совсем по-другому.
Отправлено спустя 5 минут 22 секунды:
И модель актуатора DWA-2000
Отправлено спустя 12 минут 15 секунд:
В данном случае, исходя из документации на актуатр - это стоп-устройство.Alexandr79 писал(а): ↑22 янв 2023, 14:49 часто у актуаторов есть "флажок", показывающий положение рейки ТНВД, наблюдая за ним тоже можно понять куда копать (не знаю, есть ли такой флажок на вашем ТНВД)
Могу добавить только то, что изначально были "забросы" и/или "просадка".... , т.е. он мог забросить обороты и тут же выровнять на "рабочии", и/или "просадка", и вывести на рабочии. Обнаружили проблему в выходном сигнале на актуатр от регулятора- заменили регулятор. Теперь осталась только "хоатичная просадка". Сейчас откнул провод от регулятора на IDLE, запустил на 1500об/мин. Жду результата.
Шевелится при выходе на рабочии обороты.
В чём конкретно заключалась проблема выходного сигнала?
Alexandr79, Он переодически терялся... т.е. не поступал сигнал на актуатр, либо поступал с задержкой.
И при забросе тоже терялся? Т.е. напряжение падало до нуля?
И ещё обратите внимание, не происходит ли перед просадкой небольшого повышения оборотов (допустим, работает мотор на 1500 плюс минус 1-2 об\мин, потом плавно повысилось до 1508-1510, и потом уже провал до 900). Просто в этом случае проблема с вероятностью 99,9 чисто "железная" (подклинивание рейки в ТНВД, точнее, плунжеров, с которыми рейка связана зубчатой передачей).
Просто на мультиметр надо все время смотреть и ждать. А так - реле напряжения может быть достаточно (если там сигнал постоянного напряжения). А так да - и мультиметром можно увидеть.
Отправлено спустя 35 минут 14 секунд:
Вообще, оборотами командует ТНВД (если он есть), ТНВД командует актуатор и источник его питания (если есть), актуатором командует РЧВ и источник его питания. РЧВ командует датчик оборотов, регулирующий потенциометр (если он есть), контроллер (если он есть) и источник его питания. Контроллером не командует в части оборотов никто.
Здесь больше времени займет написать всё что надо проверить, чем просто взять и проверить. Поэтому на этот счёт и нет никаких инструкций.
Там, если уж пускаться в подробности, силовой шим, но для простых диагностических целей мультиметра на постоянное напряжение достаточно (такой есть почти у всех, а навороченный флюк с возможностью измерения скважности шим найдётся разве что у истинных ценителей искусства). Реле напряжения - не очень пойму чем поможет, там же любое напряжение от нуля до 24 может оказаться, так скажем, рабочим (в зависимости от нагрузки и оборотов).
Сначала нужно понять, что это на самом деле классическая система автоматического управления (с отрицательной обратной связью, а внутри там "зашит" самый настоящий ПИД-регулятор) и понять логику её работы. Для профессионала в области АСУ это всё просто и даже тривиально, а для машинистов ДГУ и слесарей-мотористов может оказаться очень трудным для понимания (как, например, то, что исчезновение выходного сигнала при подклинивании исполнительного механизма - это "нормальное" явление и говорит о неисправности "железа", а не электронного регулятора).
Миллионы механиков устраняют эту проблему без понимания таких вещей. И не надо сейчас этим загружать мозг автора - у него посёлок возможно, страдает без электричества.Alexandr79 писал(а): ↑23 янв 2023, 04:41Сначала нужно понять, что это на самом деле классическая система автоматического управления
Да, как раз они и обслуживают электростанции по деревням и весям.
Так, всё. Закрыт этот вопрос с квалификацией персонала.Alexandr79 писал(а): ↑23 янв 2023, 04:41а для машинистов ДГУ и слесарей-мотористов может оказаться очень трудным для понимания
Короче. Ближе к делу. Советы все даны, не отвлекайтесь. Для рассуждений есть куча других мест на форуме.
Физически (на модуле) не получится это отследить, но по моим наблюдениям (исходя из частоты ГРЩ) этого не было.Alexandr79 писал(а): ↑22 янв 2023, 17:48 допустим, работает мотор на 1500 плюс минус 1-2 об\мин, потом плавно повысилось до 1508-1510, и потом уже провал до 900
в двух словах, после первых проверок и эксперементов, сняв регулятор, обнаружил, что на регуляторе, между клеммами "А" и "В" сопротивление ноль., визуально виден подгоревший контакт. Сейчас на данный момент, как я писал выше, работает без провода IDLE. И пока стоит работает без нареканий. Если уж будет очередной "выпад", то уже будем смотреть в сторону топливной аппаратуры, как Вы, Alexandr79, и сказали.Alexandr79 писал(а): ↑22 янв 2023, 16:10 И при забросе тоже терялся? Т.е. напряжение падало до нуля?
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Alexandr79, ну опыт - это дело наживное =)
Это по тахометру/частотомеру можно отследить, они есть в контроллере двигателя (на дисплейчике где-то должны быть эти параметры). А если к контроллеру можно подключиться, то я оставлял подключенный ноутбук, в котором логировал (писал журнал) нужные мне параметры, а иногда придумывал новые (дискретный сигнал какой-нибудь на вход контроллера и всё это логировать). Когда случается - иду к ноубуку, и смотрю, что произошло в час Ч.
Так вот IDLE - это команда перехода на пониженные обороты, и как раз они где-то 700-900 оборотов. :) Похоже это и есть причина. Проверяйте, откуда этот провод идёт, возможно он где-то коротит или рвётся.
Сюда читайте: viewtopic.php?f=122&t=4937&p=76928#p76928
Пункт 7. И пункт 8.
И ищите, кому дать за это по рукам (но, главное в ходе расследования - случайно не выйти на самого себя). :)
Это было до меня уже...
Ну вот я и начинал "капать" по этому пути.... сейчас все более скланяюсь, что "он"(провод), либо ручной переключатель ХХ хода, который так же находится в этой цепи...
Благодарю, Вас, Jackson, и Alexandr79, за оказанную помощь и идеи, которые навели на "умные" мысли
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
P.S.
А можно более подробней? Какие программы? Какой дискретный сигнал? Хотелось бы в этом более подробней разобраться! Или может на нужный ресурс можете направить?!Jackson писал(а): ↑23 янв 2023, 11:36 Это по тахометру/частотомеру можно отследить, они есть в контроллере двигателя (на дисплейчике где-то должны быть эти параметры). А если к контроллеру можно подключиться, то я оставлял подключенный ноутбук, в котором логировал (писал журнал) нужные мне параметры, а иногда придумывал новые (дискретный сигнал какой-нибудь на вход контроллера и всё это логировать). Когда случается - иду к ноубуку, и смотрю, что произошло в час Ч.
Любые доступные и умеющие это. От фирменного контроллерного софта до самописных утилит. К примеру, Вы так и не сказали какой у Вас контроллер, а к нему есть фирмнный софт, надо посмотреть умеет ли он логировать, или может вообще в нём достаточно будет просто аварии настроить так, чтобы потом по журналам можно было понять причину.
Да какой надо, если вообще надо (я ж написал - например). Смотря какое событие пытаемся поймать - думаем, что при этом ещё может произойти и делаем так чтобы все возможные признаки попадали в журнал.
Софт к нему отсутсвует.
Это смартген HGM6110N (написано ж на нём). Софт к нему присутствует на сайте смартгена, но тот софт ничего логировать не умеет. Но в контроллере есть модбас. Описание модбаса - там же, на сайте смартгена. Берём какой-нибудь софт, умеющий делать запросы по модбасу и складывать результаты в Excel например, настраиваем нужные запросы и получаем результат. Про такой софт на форуме неоднократно спрашивали.
Но для Вашей проблемы сейчас это кажется уже избыточно (причину нашли, возможно). А вообще - хороший метод, когда простым взглядом не удалось, а событие возникает неизвестно когда и надо его ждать.
Хорошо, спасибо! Буду искать, изучать. Думаю, вопрос закрыт!
Обычно контроллер (Smartgen у Вас) включает этот режим, по фото у Вас там как раз один из допвыходов (8-9) на что-то используется (если это делать вручную без ведома контроллера, то он, как правило, будет ругаться на низкую частоту). Но в этом режиме так-то особой необходимости нет, особенно если мотор стоит на подогреве и у него нет холодных запусков. Программа для Smartgen в открытом доступе, подключается к компьютеру USB-проводом от принтера.
С недавних пор, насколько помню, умеет (старые версии не умели).
Именно в этой версии нет. Самая начальная комплектация, нет ни can, ни модбаса, ни контроля сети для автозапуска
Если на двигателе есть турбонаддув, то лучше использовать. И вообще - мы не знаем, что там у автора.
Да, в ручном режиме он ругается на низкую частоту.Alexandr79 писал(а): ↑23 янв 2023, 17:41 (если это делать вручную без ведома контроллера, то он, как правило, будет ругаться на низкую частоту
Понял, буду подключать и изучать.Alexandr79 писал(а): ↑23 янв 2023, 17:41 Программа для Smartgen в открытом доступе, подключается к компьютеру USB-проводом от принтера.
Его используют , как "самостоятельний" дизель -генератор, без автозапуска.Alexandr79 писал(а): ↑23 янв 2023, 17:41 Именно в этой версии нет. Самая начальная комплектация, нет ни can, ни модбаса, ни контроля сети для автозапуска
В ручном режиме и правда - нету толку, т.к. пускаем через контроллер, в автоматическом.
Подозреваю, что все таки переключатель ХХ выёживается от вибрации.
Отправлено спустя 15 минут 9 секунд:
Пока его не трогал- работает. У нас здесь холода сильные))))
Как раз я и видел машинки с турбонаддувом, в которых режимом пониженных оборотов управлял контроллер. В мануале на двигатель было сказано, что перед остановкой обязательно поработать минуту на пониженных. Зачем - не знаю, но раз сказано значит надо выполнять. Запуск и останов был как раз дистанционный. Так что Вы помотрите на Вашу машинку мануал на всякий случай, там может быть указано сколько работать на ХХ перед остановкой, сколько на пониженных (если надо).
А если не указано, то пониженные в этом случае я не использую, но на глаз примерно определяю сколько времени надо машинке чтобы остыть градусов до 85 на ХХ, и это время забиваю в контроллер как время охлаждения перед остановом. На запуск то же самое - после запуска переходный процесс небольшой обычно секунд на 5, это время лучше забить в контроллер как время готовности к работе после старта (не помню как этот таймер называется в смартгене).
А то были случаи на больших машинах, остановили без охлаждения, вода перестала циркулировать, местно перегрелась и машина вскипела стоящая. Неприятно.
