соединение CP343-1 и панели через коммутатор
Вопрос не совсем по данной теме, но - где я мог допустить оплошность в соединении CP343-1 и панели через коммутатор? При прямом соединении все работает замечательно посредством crossover распиновки. Через коммутатор соединяю обычной распиновкой, соответственно, используя 2 кабеля. Требует ли это дополнительных настроек ?
machox222, надо было для этого вопроса создать новую тему.
По вашему вопросу, что у вас за коммутатор? Со стороны панели ПЛК пингуется?
P.S. Кросс-кабель или прямой роли не играет.
- read only
- город/регион: Краснодар
Коммутатор управляемый? Если да, требуется настроить коммутатор они "из коробки" не работают.
Коммутатор неуправляемый, обычный домашний d-link DGS-1005D. Все заработало, оказывается был пробит кабель ethernet. Проверил его тестером - 2 пина не звонились.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Учту, в следующий раз создам в новой теме )
Кроссовер-кабель необходим в случае, когда одно из подключаемых посредством него устройств не поддерживает Auto MDI-X. На практике уже давно очень сложно найти коммутатор, не поддерживающий Auto MDI-X. Да и сами сетевые адаптеры зачастую поддерживают. НЯЗ, гигабитные так обязаны. Т.ч., как выше совершено верно сказано, коммутатору все равно - каким кабелем вы к нему подключаетесь.
Спасибо за такую информацию, не знал об этом. Руководствовался мануалом, видимо старым - там разделили распиновку для прямого подключения и через коммутаторI_m писал(а): ↑21 янв 2023, 13:16 Кроссовер-кабель необходим в случае, когда одно из подключаемых посредством него устройств не поддерживает Auto MDI-X. На практике уже давно очень сложно найти коммутатор, не поддерживающий Auto MDI-X. Да и сами сетевые адаптеры зачастую поддерживают. НЯЗ, гигабитные так обязаны. Т.ч., как выше совершено верно сказано, коммутатору все равно - каким кабелем вы к нему подключаетесь.
Если причина проблемы может быть аппаратная или программная, следует сначала проверить аппаратную - потому что это как правило проще и это даст возможность ковыряться с программой где угодно, а аппаратную проблему где угодно не решить - только рядом с аппаратом. Даже очевидные и элементарные вещи должны быть проверены, потому что часто ошибка как раз там, где её считают невозможной.
