Devise No Response при связи с CP343-1
machox222
город/регион: Москва
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение machox222 »
Добрый день, коллеги!
Пытаюсь подружить Weintek MT8071iE и S7 300 через коммуникационный проц CP343-1 по Ethernet. В связи с этим есть вопросы:
1) Почему то панель выдает сообщение Device No Response, если я пытаюсь вывести более одного real значения. Пытаюсь делать через меркерную область MD (скриншот "Программа")
2) Не выводит значение из DB. У меня то же самое значение, что и на скрине "Программа" хранится в DB8 начиная с 4-го байта, то есть прописываю на атрибуте числа DBD84, верный формат? Выводит то же самое сообщение панель - Device No Response.
Подключаю панель прямым соединением с соответственной распиновкой. Теги переношу по тому же принципу, что описан в мануале PLC Connection Guide (документация Weintek'а) для Siemens S7-300/ET200S (Ethernet), хотя оно мне кажется и не нужно, если я напрямую обращаюсь к адресам.
Версия EasyBuilder Pro - 6.08.01.296
Step7 V5.5
Все скрины прикладываю.
M3f
Сообщение M3f »
machox222, вы указали, что смотрели мануал: "PLC Connection Guide", но видимо невнимательно.
[+] PLC Connection Guide
Также рекомендую прописывать адресацию в формате как в руководстве. Для DBDn = FFFFFDDDD. Т.е. в вашем случае 000080004.
Есть какой-то нюанс с нулями в "D" или "F" области, точно не помню, если неправильно прописать, то не читает данные.
machox222
Просто исходил из того, что адрес может быть записан в виде целого числа от 0 до 655359999, то есть 000080004 под формат целого не подходит. Но со значением 000080004 и правда работает, спасибо :)
Вернул 0 в значение интервала блоков и снял галочку с UDP, спасибо за заметку. Изначально именно так и делал, потом уже понатыкал в нервном порыве.
