Тесты расходомеров на СО2 может кто боролся?
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 20 июн 2011, 20:41
Имеем Узел внутреннего учета СО2. Для внутренних нужд массовый расходомер решили не покупать. Взяли Rosemount 8800D
ду 15. Слепили схемку из "градусника" и датчика давления. Вообщем - массу счисляем. Все вроде работает, но решили вылизать
"копейки". Взяли балон СО2 начали дуть... балон обмерз не дав ничего приличного (порог гарантированной чувствительности
на 2барах 2,2м3/ч). Скрутили рампу из четырех балонов (благо весы тонные), ну чуть дольше (при протоке 2м3/ч)
эта поделка отдала 3 кг и обмерзла вкрай. Подогреватели от углекислотных сварочников продлевают опыт грамм на 200-300г.
Может кто борол проблему? поделитесь опытом если не трудно.
Варианты положить балоны в костер и подобные, будут выглядеть как то не гуманно :-)
Заранее благодарен!
с Уважением К
atamkosta
read only
read only
Re: Тесты расходомеров на СО2 может кто боролся?
Сообщение atamkosta » 22 июн 2011, 20:14
Полковнику никто не пишет :-(
Оказалось если уронить балон на редуктор то последний разбивается.
При таком остром опыте обнаружилось что даже фонтанирующий балон
закупорил сам себя в считанные секунды. И образовался объект для
изучения и модернизации в виде редуктора.
вообщем нормальный кислородный редуктор умеет пропускать
50 нормальным метров куб. в час, и давать давление 12 бар
а вот углекислотные, те что в пивбарах - ограничены 3 барами и 4
норм м3/ч. Найдена хитрость производителя :-) и устранена
углексислотный редуктор стал тож 50-кубовым, и стал обмерзать
-падла :-) не взирая на черный цвет и надписи на манометрах
по расчетам трех балонов для опыта должно быть достаточно,
но видимо придется объединить по высокой и попробовать
большой рамповый редуктор.
Самый главный трабл - газ из балонов идет холодный, а из испарителя
теплый, при краткости балонного опыта датчик температуры не успевает
адекватно отреагировать, возникает большая погрешность счисления массы
Война продолжается :-)
с Уважением К
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 25 июн 2011, 07:21
Проблема решена. Правда большой кровью.
Шесть балонов СО2 установлены на весы, и через редукторы, кислородные перестроенные на диапазон 15 - 17кгс дуют в общий коллектор в виде двухсотлитрового ресивера, а из него рамповым редуктором ду 3/4" на давление 3-3,5кгс в трубу идущую к расходомеру. Разумеется балоны после акта заправки должны постоять хотя бы часа 4 на солнышке. В результате трех холостых выстрелов были подобраны оптимальные давления и времена. После чего произведены три официальных "пролива" на комисию.
Если у кого есть более приятные методы выполнениия этой работы пожалуйста не скрывайте :-) буду благодарен за науку на будущее.
с Уважением К
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 26 июн 2011, 20:46
Ладно, закончу этот театр одного актера :-)
Вот нашел видео стенда для газовых расходомеров. Может кому интересно будет
http://www.youtube.com/watch?v=b3Blg6sQQvc
с Уважением К
