Microsoft это прочувствовала, выпустив Windows 10 LTSB
Операционные системы Windows
Модератор: kirillio
- Страна: РБ/РФ
Кабель переходник на чипе CH340
А вот не сказал бы. Для тестирования на домашнем компе различного виндового софта, который предназначен для использования в АСУТП, ставлю его на виртуалку с Win10ltsb (или ltsc в более новых версиях). То есть - по умолчанию без хитрых настроек получается комп с выходом в интернет. Так вот обновления очень даже качаются и ставятся без предупреждения. И отключить это труднее, чем на обычной десятке. Одно радует - кортаны нет и ещё многих ненужных фиговин, без которых и офисный комп замечательно работал бы.
А я до сих пор на Вин7 живу, и дома и в конторе и на ноуте. Но, чувствую, всё-таки придётся переходить на что-то свежее.
Эта Win10ltsb (или ltsc в более новых версиях) - где берётся?
Вообще - так и не понял официального пути приобретения этих версий. Лицензия, как я понял, является расширением лицензии версии pro и ставится поверх неё. Но это не точно.
- город/регион: Башкортостан
у прозводителей пк.
Это встраиваемая система, для разного рода терминалов. Ltsc -наследник windows embedded.
Пробовал рабочий софт ставить, вроде все работает... Но драйверы есть не на все железо, для виртуалки еще пойдет, на хостовом пк, уже есть проблемы.
неа, это лицензия корпоративная...
Ну, это тоже отключается при необходимости, например с помощью Win10Tweak.megavolt86 писал(а): ↑16 янв 2023, 13:19 Телеметрия и обновления меня не парят, хотя многие прямо загоняются по слежке.
Мне надо на десктопный ПК (даже два) - рабочий и домашний. И на ноутбук. Железо всё неновое. На обоих компах подняты аппаратные RAID (на одном - один том, на втором - два тома). Сейчас везде 7ка.
Кстати, на Win10/11 - как ставится старый офис, например 2007?
Отправлено спустя 55 секунд:
А если производитель ПК - я сам? :) Купил в магазине корпус и комплектующие и собрал.
насколько я помню это в bios настраивается, потому проблем быть не должно...
стараюсь поминимуму держать такой софт, который висит в системе...помню как то тестировал данную программу, так антивирус на нее ругается, потому удалил, малоли что)))
на 10 вставал нормально, на 11 не пробовал, у меня офис 2019 (университетская лицензия).
ltsc даже по официальным каналам не скачать, не то чтобы купить лицензию, как я понял там на уровне прямого договора microsoft и oem -производителя продается пакет лицензий (10..00+ штук).
Потому как Александр писал - только торрент сможет помочь.
А ему не надо висеть постоянно. Один раз запустил, что надо сделал - всё, можно удалять. Он porable и установщика не имеет. Всё то же самое можно и руками сделать, но руками намного больше времени уйдёт.megavolt86 писал(а): ↑16 янв 2023, 14:17 стараюсь поминимуму держать такой софт, который висит в системе
- Страна: РБ/РФ
И ltsb и ltsc - это longTerm, в первую очередь. Поэтому обновления там тоже есть, согласен, плюс, в долгосрочной перспективе, их будет больше, возможно.
Но в краткосрочной перспективе, наблюдаю 3-4 выхода обновлений на Home и 1 security на ltsb.
ЗЫ. Обновления отключаются легко политиками или PS.
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
Нет, с Embedded она не связана. Это системы Long Term Service (Длительное сопровождение). Т.е. по идее - когда поддержка Windows Home закончится, LTSB еще будет поддерживаться.megavolt86 писал(а): ↑16 янв 2023, 13:19 Это встраиваемая система, для разного рода терминалов. Ltsc -наследник windows embedded.
Да, она заточена на производство, поэтому, кроме продления сроков еще и всякие домашние и офисные "рюшики" отсутствуют. Отсюда и снижение числа обновлений.
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Интересно, надо попробовать. Есть ThinkPad (уже от Lenovo), Win7*64 там отлично работает, а 10 (и 32 и 64) - устанавливается, нормально работает, но при обновлении скачивает драйвер видеокарты (там dual Intel/Nvidia и умирает синим экраном). Пробовал драйвера от Lenovo/Intel/Nvidia - только синяя смерть...megavolt86 писал(а): ↑16 янв 2023, 13:19 На устаревшее железо ставится без проблем, на жены ноутбук 2009 года установилась без проблем.
Отправлено спустя 5 минут 27 секунд:
На 10 ставится
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
По драйверам - не отличается от Prof
Отправлено спустя 1 минуту :
Ну, сказано, же у производителей )) Раз сам производитель - тогда ок )))
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Windows Tweak - это апплеты панели управления. Т.е. запускаются только тогда, когда вы их вызываете. Да, это обычные exe, но с чутка дополнительной информацией внутри и необычным расширением.
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Надо смотреть у производителя raid. В основном, драйвера с Win7 нормально работают в Win10. У них почти одинаковое ядро. Но да, с нюансами.
Можно попробовать загрузиться с установочной USB Flash Win10 и посмотреть, какие диски она предложит для установки. Если RAID будет в списке - значит драйвера уже в системе.
Отправлено спустя 41 минуту 24 секунды:
Рекомендую офис 2013. Тот же, 2007, если поставить в настройках сохранения формат 2007 - то и не отличить.
тут вы не совсем правы ... Если производитель железа не учел поддержку оборудования в windows ltsc, то и стабильную работу этого железа вы не увидите. Да с microsoft стандартными драйверами система запускается и работает, но как только устанавливаешь драйвер от производителя, получаешь смерть.
Сами же выше описали, про синие экраны...
философией связана. Ибо это лайт версия ОС для работы в пос-терминалах, банкоматах, станках, мед. оборудовании ... потому им и маркеты и подобное не нужно и на обычных ПК вы ее официально не встретите.
А так я лично пробовал windows 7 Embedded, windows 8 Embedded, могу сказать что это такакая же как pro ОС, но с меньшим количеством доступных настроек, а не такая какую ее запомнили в панелях оператора, навигаторах и тп Лично я уже наигрался в эксперименты, ставлю обычную pro, удаляю ненужный встроенный софт, минимальная настройка под себя и настройка конфиденциальности... занимает это минут 30-40 и готово.
- Страна: РБ/РФ
Есть подпись Microsoft - технически драйвера проверены.megavolt86 писал(а): ↑19 янв 2023, 04:56 тут вы не совсем правы ... Если производитель железа не учел поддержку оборудования в windows ltsc, то и стабильную работу этого железа вы не увидите.
Я писал для ситуации Windows Home/Pro/Ultimate
На панелях Siemens Windows CE гораздо ближе к Embedded. Я много ставил XP Embedded в 2000х. Далее, производители стали поставлять такое оборудование, что проще было накатить Prof.megavolt86 писал(а): ↑19 янв 2023, 04:56 А так я лично пробовал windows 7 Embedded, windows 8 Embedded, могу сказать что это такакая же как pro ОС, но с меньшим количеством доступных настроек, а не такая какую ее запомнили в панелях оператора, навигаторах и тп
Извините, что вклиниваюсь, но, если не ошибаюсь, то Win10Tweak - с некоторых пор содержит бэкдор (нашумела статья на pikabu да и на хабре отметилась), хотя возможно - это другая программа (там в статьях название - Win10 Tweaker).
Вообще, мне понравилась SophiApp (SophiApp, описание - https://habr.com/ru/post/683452/) - "графический наследник Sophia Script for Windows". Опенсорсная, бесплатная программа для настройки Win10&Win11.
Кстати, о совместимости версий ОС Windiws, в частности - версия Win 10 Pro 2015 LTSB. Пытались поставить на комп с такой ОС видеокарту (встроенной распаянной на материнке поплохело - решили поставить внешнюю). Пробовали от NVidia и от AMD. В обоих случаях скачивали драйвера с официального сайта по модели видях и версии ОС. В обоих случаях - драйвера не подошли с ошибкой "несовместимая версия ОС". Итог: в обоих случаях скачали драйвера под Win 8 - и всё поехало. Как-то так...
- Страна: РБ/РФ
В inf файлах драйвера прописаны поддерживаемые ОС. LTSB - в данных драйверах или не добавили из-за отсутствия сведений, или не тестировали, поэтому пропустили. Кому интересно, тутVADR писал(а): ↑24 янв 2023, 13:26 Пробовали от NVidia и от AMD. В обоих случаях скачивали драйвера с официального сайта по модели видях и версии ОС. В обоих случаях - драйвера не подошли с ошибкой "несовместимая версия ОС". Итог: в обоих случаях скачали драйвера под Win 8 - и всё поехало. Как-то так...
Можно поменять секцию в inf файле, но тогда драйвера перестанут быть "подписанными".
Есть там, да. Но учитываю что он используется всего 1 раз, и при наличии брандмауэра - всё равно. Он же не висит постоянно как процесс или служба. Запустил, отработал - всё, можно убирать.
К слову о win 10 ltsb. Вроде как спецверсия, не самосборка какая-нибудь. Убран весь ненужный софт, и убран не школьником-кулхацкером, а разработчиками. И Кортана убрана в том числе. А в системном логе - такое:
Посчитали лишним.
Оно понятно - Кортана действительно лишняя в промышленных применениях. Я о другом: они же сами её выпилили, и их же собственная операционка регулярно в логах ругается, что не может её запустить. До конца не вырезали, запуск не отключили.
- Страна: РБ/РФ
Там кода - гигабайты. Ревью этого объема займет кучу времени. А вдумчивый просмотр - отложит выпуск до бесконечности ))
Даже Linux, у которого принцип - "одна маленькая программа должна выполнять одну функцию, но выполнять ее хорошо" - уже начинает путаться с зависимостями библиотек этих "маленьких" программ... Busybox уже страдает мертвым кодом ))
ЗЫ. Тестеры не заметили особых проблем - можно выпускать.
ЗЫЫ. Представляю набор тестеров в программы автоматизации (а они есть вообще?): "Приглашаются люди с лишними пальцами для тестирования ПО токарного станка"...
Ну так не бесплатно же работают. Причём очень не бесплатно. Выпустили enterprize версию - ОК, денег стоит. Убрали все ненужное из этой версии - ещё денег добавьте... Гигабайты - оно, конечно да. Но убирая какую-то часть кода - неужто нельзя было подумать и убрать заодно запуск этой части?
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
Вот нравятся мне автомобильные аналогии - их обычно все понимают, ибо если у кого и нет авто - наверняка их видел и примерно представляет, что это такое :)
Представьте себе автомобиль. Новый, крутой, но производитель решил, что ему в крышу надо встроить оленьи рога. Ценность этих рогов для автомобиля - примерно такая же, как у кортаны в винде :). Ты можешь доплатить денег примерно столько же, сколько машина стоит, и получить машину без этих рогов. Но дырки от них на крыше всё равно останутся :).
- Страна: РБ/РФ
Тут вопрос - "время-деньги".
Затянешь выпуск - потеряешь деньги (даже если конкурентов нет, посмотрите на Windows 2000). Я где-то читал обоснование, что готовность ПО в 96% - для некритичных систем (атомная, самолетная) - является допустимым для выпуска в продажу. Иначе, сожрут конкуренты. Но судя по новому боингу - уже и там не особо тестируют. Но зато сроки разработки снижаются. А при наличии индийских программистов - еще и производная по деньгам получается...
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Ой, да )))VADR писал(а): ↑30 янв 2023, 12:45 Представьте себе автомобиль. Новый, крутой, но производитель решил, что ему в крышу надо встроить оленьи рога. Ценность этих рогов для автомобиля - примерно такая же, как у кортаны в винде :). Ты можешь доплатить денег примерно столько же, сколько машина стоит, и получить машину без этих рогов. Но дырки от них на крыше всё равно останутся :).
Но в данном случае, страдать будут те, которые купили базовую комплектацию, с лакшери - проблем не будет.
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Как я понял, проблема только в попытке запуска кортаны. По факту ее нет.
Думаю, это связано с тем, что автозапуск ее был настроен скриптами, а не встроен в код (поленились). Иначе, при удалении кода с константой ключа в реестре - все бы это вскрылось еще на стадии компиляции.
Проблем не будет после гаражного сервиса, в котором эти дырки закроют каким-нибудь подходящими пробками :)
- Страна: РБ/РФ
Это если разработчики исходники оставят )
Иначе, будет заклеено скотчем и синей изолентой, пока не перепишут заново ))
Или убрать часть денег :)
