Всем добрый день. У нас на предприятии установку делали итальянцы. После завершения пусконаладочных работ (2017 год) они также проводили техническое обслуживание (как удаленно, так и личное присутствие). Сейчас установка в работе. Но с этого года техобслуживание прекратилось и ни на какие вопросы они не отвечают. На панели управления оператора остались какие-то обрывки проектов. С уровнем контроллера проблем нет: это Siemens Step 7(актуальный проект есть). А вот с визуализацией проблема. У меня есть предчувствие, что визуализация проекта написана на wonderware intouch. Я уже устанавливал wonderware intouch (Version: 11.0.04000 2119.0156.0000.0000) и (Version: 10.0.200 1223.0125.0212.0001) открыть проект не удалось.
Подскажите, каким ПО можно открыть данный проект? И вообще это проект или просто сгенерированный запускной exe файл? Ссылки на проект ниже.
https://disk.yandex.com/d/U7kpFaiKZrWbmg
https://disk.yandex.com/d/9cTJSBwV2-7WEg
Помогите определить версию проекта
- город/регион: Волгоград
На вид это нередактируемый запускной exe. Там еще и проверка sentiel key встроена, что уже намекает, что это вещь цельная.
Чтобы "открыть данный проект" нужен файл проекта. Думаете есть декомпиляторы в программе wonderware которые из exe вытаскивают всё обратно?
На чём основано Ваше предположение? У Вас там в качестве панели оператора что? Компьютер в панельном исполнении?Eugenek555 писал(а): ↑13 янв 2023, 10:32 На панели управления оператора остались какие-то обрывки проектов... У меня есть предчувствие, что визуализация проекта написана на wonderware intouch.
Andreyit спасибо за ответ. Я тоже предполагаю, что скорее всего он уже сгенеренный, запускной exe файл.
Один раз, когда я к ним подходил, у них было открыто стартовое окно (открыть готовые проекты) Wonderware intouch. Возможно в это время они занимались (разрабатывали) совсем другой проект.
К сожалению в договоре на разработку и обслуживание нет пункта о передачи нам исходного кода.
Eugenek555, работал в WW SP и немного в WW Intouch, но не сталкивался и не смог нагуглить какие-либо решения WW в сторону NODE.JS
А что тут предполагать? EXE - значит исполняемый код.Eugenek555 писал(а): ↑15 янв 2023, 13:39 Andreyit спасибо за ответ. Я тоже предполагаю, что скорее всего он уже сгенеренный, запускной exe файл.
По F3 его откройте (или блокнотом) - иногда заголовки в самом начале видны, а в них комментарии.
Но в любом случае не в ЕХЕ ковыряться надо, а в исходниках, из которых его сгенерировали. Исходников нет - всё, приехали.
