ПО для APC SmartUPS1000 SUA1000I
Коллеги, посмотрите пожалуйста по сусекам, может у кого завалялось ПО под этот ИБП, код модели SUA1000I. На сайте APC нет, яндекс тоже что-то не помогает. Надо под Windows 10 (хотя оно универсальное насколько помню, от 7 до 10). Спасибо!
Задача целиком описана ниже (ссылка).
Такой?
Я так думаю, что под 10-ку PowerChute Business Edition пойдёт. Он вполне себе с сайта APC качается, я в прошлом году последний раз брал там.
Вообще-то у меня и PowerChute plus 5.23 есть, но я сомневаюсь, что он на 10-ку встанет. Плюс он с USB не умеет, только RS.
- город/регион: Курган
а разве не вот это ?
https://www.apc.com/ru/ru/product-range ... /#overview
что то скачалось на комп, но поставить не могу (рабочий, только через админа).
Правильная ссылка:
https://www.se.com/ru/ru/download/docum ... E_1005_EN/
они на шнайдеровский сайт уехали
В описании: "Совместимость с линейкой Back-UPS - Back-UPS ES, Back-UPS CS, Back-UPS LS, Back-UPS RS"
А у меня Smart
Спасибо, попробую!
Вообще стоит задача с компа отсылать уведомление по емылу о событиях, насколько помню Business Edition это умеет.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
С лица старые смарты все одинаковые. :) Да, такой. Они сзади отличаются.
Отправлено спустя 47 секунд:
Видать я плохо искал, раз всё так очевидно. :)
Ну, у меня парочка под боком как раз парочка SUA1000I стоит. А фотка из инета чисто от лени.
Так может и CD завалялся, который с ними приходил?
Какие-то валяются, только там ничего интересного. На одном мануалы на 10-ке языков, включая русский. На другом - древнючий PBE.
- И жнец, и чтец...
ПО для сетевой SNMP карты или для USB подключения? Если карта, то PowerChute, если USB - может работать и без ПО (PowerChute), в Win 10 должен определяться как резервный источник при подключении USB и может настраиваться на корректное завершение ОС по уровню заряда, в системных настройках электропитания виндовс.
Зри в корень!
Да, ПО уже подсказали выше. Но задача чуть сложнее. Надо несколько компов гасить когда батарея в ИБП будет разряжена + отправить оповещение как минимум на е-мэйл (в идеале в виде СМС как-то через интернет). Операционки разные, от Вин7 до Вин10. Решение для управления сразу несколькими компами нашёл - APCUPSD. Но сходу не удалось настроить (надо повозиться). Про уведомления буду позже думать, видимо.
- И жнец, и чтец...
из очевидного - web-SNMP карта в ИБП + PowerChute в каждую ОС. Н - надёжно.Jackson писал(а): ↑13 янв 2023, 22:40 Надо несколько компов гасить когда батарея в ИБП будет разряжена + отправить оповещение как минимум на е-мэйл (в идеале в виде СМС как-то через интернет). Операционки разные, от Вин7 до Вин10. Решение для управления сразу несколькими компами нашёл - APCUPSD. Но сходу не удалось настроить (надо повозиться).
Отправка емэйл - да. СМС - через платный сервис, но придется чуть с кодом повозиться, скриптик будет нужен.
Зри в корень!
Э... Вы видите в каком разделе тема? :) В СмартУпс домой ещё и карту ставить? :)
А поподробнее можно?
В меню PBE PowerChute Event Configuration
Там есть колонка Command File, где для каждого ивента можно указать свой cmd-файл. Для отправки смс и командной строки нужно поискать соотв. утилиту.
https://yandex.ru/search/?text=программ ... suggest_In
можно, наверное, и что-то бесплатное/условно бесплатное найти.
Типа https://nhutils.ru/blog/nhsms/
или http://myfreeware.narod.ru/products/CMD2SMS.htm
это отправка через сайты в Сети.
Или просто последовательной записью AT-команд в com-порт модема. Если отправка через модем. Повозиться придётся, правда. И, скорее всего, только латиницей.
Я по ссылке выше взял PowerChute Business Edition v10.0.5, установил, но никакого GUI у неё не нашёл, ярлыков в виндовсе она тоже не создала. Такое впечатление что консольная.
Нет, там web-морда.
https://localhost:6547
Имя/пароль по-умолчанию вроде как supervisor/supervisor
Но точно не помню, нужно в доке смотреть.
Точно. Спасибо огромное. Покопаюсь. Правда есть шанс что этот софт не увидит ИБП, подключенный по USB. И пока не понимаю, как по команде с этого ПК выключить другие ПК в той же сети через этот парашют.
Эти конкретно не знаю, SUA1000RMI1U у меня работает. Т.ч. почему бы и нет?
shutdown /?
Это понятно. А на другие компы в сети как передать эту команду?
Сначала, вот задача полностью:
ИБП APC SmartUPS1000 SUA1000I
От ИБП питаются три ПК, операционые системы Win7, Win10, Win10. ИБП подключен по USB к одному из них, все ПК в одной подсети, сеть одноранговая без доменов.
Две задачи:
1. При снижении уровня заряда АКБ в ИБП (при работе ИБП от батарей) - штатно выключить все три ПК
2. При переходе ИБП на питание от АКБ отправить сообщение в виде SMS или email (GSM модема пока нет и не хотелось бы).
В части п.1. есть решение на APCUPSD (сторонняя утилита), коллеги говорят что пользовались и работает.
Я сейчас экспериментирую на другом ПК (своём рабочем), но у меня другой ИБП. Когда будет понятно как и что - нужно удалённо подключиться к тем трём ПК и на них сделать необходимые манипуляции. Времени на манипуляции будет немного, поэтому так дотошно уточняю как и что и пытаюсь проверять у себя, чтобы по отмашке всё быстро сделать. Те три компа - это студия радиостанции, вещание идёт круглые сутки, поэтому окно времени для работ выбрать непросто.
Должен работать. Type B
http://www.apc.com/us/en/faqs/index?pag ... d=FA315835
Отправлено спустя 9 минут 23 секунды:
как-то так, наверное. проблема только в правах может возникнуть, я думаю. и-мейл он вроде как штатно должен уметь рассылать.
Отправлено спустя 38 минут 32 секунды:
shutdown /s /m \\компьютер][/t xxx][/d [p|u]xx:yy [/c "комментарий"]
работает, проверил
Кстати, появилась идея сделать уведомления через телеграм-бота, и тогда делать всё-таки через APCUPSD его собственным скриптом (сейчас с ним поиграл, запустил, работает). Потому как для SMS нужен ещё модем с симкой, уведомление по емайл ещё неизвестно когда увидят (а реакция если нужна, то быстрая). И с командой shutdown /s /m \\компьютер могут быть проблемы с правами и в брандмаузер надо прописывать (чтобы принимающий комп слушал) и RDP должен быть включён для этого. Через APCUPSD получается проще. У меня сходу не получилось потому, что после установки APCUPSD я не перезапустил его службу после замены драйвера.
- И жнец, и чтец...
не обязательно - есть сервисы, которые по интернетам получают текст, а потом в смс его перепаковывают и отправляют. Денег берут за это.
Телеграмм-бот в этом плане более функциональная штука.
Зри в корень!
Полбому платить - либо за сервисы либо за модем. Какая разница? А телеграм бесплатный. И к тому же это студийные компы, к ним уже подключено много разного специфичного студийного оборудования, поэтому лишний девайс лучше не втыкать, если без этого можно обойтись - меньше конфликтов будет.
