Двухпроводная схема передачи сигналов
- город/регион: Нарьянмар
Это аналоговая схема передачи дифсигнала . Как правильно ее воспринимать с точки зрения протекания токов ? Стрелками показаны импедансы Z1 , Z2 , как я понял это емкостные токи через землю. Если нет то поправьте
Емкостные токи на постоянном напряжении? Это сильно!
У вас пример измерительного моста постоянного тока.
Так можно обнаруживать пробой изоляции в системе с изолированной нейтралью, например.
Вопрос мне удалось решить . На рисунке показан пример если бы присутсвовал например не RS485 , а RS232 со средней точкой . А в этом примере синфазные токи компенсируются . В общем все нормально .Вопрос закрыт.
Но никто так и не понял, что это был за вопрос.
Отправлено спустя 6 минут 54 секунды:
И ещё непонято, зачем два швеллера нужно именно приварить друг к другу под прямым углом, или приклеить.
Тут вообще много букв написано: "механически спаренные однополюсные выключатели" (просто двухполюсный-то не, не пойдёт) и "система распределения опорного напряжения". Звучит это всё примерно как "гидростатический параллакс" - так я объяснял представителям ОТК, почему приборы на ГРЩ врут. Главное - умное лицо при этом сделать и чтобы рядом никто не засмеялся. :)
Это лишь модель двухпроводной передачи . Главная суть в том , что если среднюю точку заземлить как в однопроводном случае , это никак не повлияет на помехоустойчивость . То есть в интерфейсе RS 485 устойчива к помехам и синфазным токам. И схема показывает это . Z1 и Z2 компенсирующийся по витой паре и одновременным подачей сигнала . Согласен что рисунок сделан неудачно и без уточнений контекста . Приходится догадываться что имел ввиду автор картинки
Я не смог. Честно. :)
У RS485 нет средней точки , поэтому пример взят из RS 232 со средней точкой между двумя батарейками , но в RS 485 есть отсечка (она на схеме представлена как соединение двух рубильников одним приводом ) ,а в RS232 сигнал подаетс прерыванием на одном проводе. Это значит, что часть схемы в RS232 , а часть в RS485 , такой гибрид .
То есть автор рисунка хотел сказать о преимуществе в подавлении помех на RS485 , по отношению к RS232 . Z1 и Z2 это и есть синфазный скомпенсированный ток в ноль ( ток помехи) . С помехами 485 справляется гораздо лучше , поэтому вырастает расстояние передачи до 1200 метров , по сравнению 15 метров у 232 . И еще 485 не привязан к средней точки это и делает его неуязвимым от корпуса.
Кто нибудь знает, когда выходит из декрета наш штатный экстрасенс?
Я не представляю, как без него можно было это всё "вкурить" в самом начале темы
Да и сейчас у меня взрыв мозга - V.24 aka RS-232 отродясь не имел дифференциального выхода, хотя и питался от двуполярного источника.
Или лыжи не те, или я...?
Ну как.... Нужно вкурить то же самое, что и автор.:) В очередной раз констатирую уже неновый, но печальный факт: нередкий человек, самостийно догадавшийся до каких-то вещей, начинает считать себя крютым специалистом и стремится донести своё понимание до общественности (искренне при этом веря что несёт людям свет АКА Прометей, укравший огонь знаний), даже не догадываясь о том что уже давно существует документация, стандарты, наконец просто описания, статьи и фундаментальные основы, где этот вопрос рассмотрен, разжёван и проанализирован правильно, и даже с готовыми выводами. Очень хочется быть специалистом и писать умные буквы. Как та секретарша: "Навыки владения машинописью: печатаю со скоростью до 5000 знаков в минуту (и, знаете, такая ерунда порой получается....)"
Qwertys, не покупайтесь на это. Читайте первоисточники. Хотя бы здесь, пункт 6. И задавайте вопросы.
А автора сей иллюстрации я бы отнёс к тому самому поколению, что учится всему по ютубу и инстаграму, коммерческий софт берёт с торрентов, а документацию читать - это ж читать надо... Он художник - он так видит. Так вот в технике не существует художников - видение в ней всегда одинаковое, если отличается - смотри документацию. Даже не знаю как этот класс людей охарактеризовать, но он на сегодня весьма обширен. Ещё хлебнём с ним горя, когда эти "специалисты" доберутся до НПЗ, ТЭЦ, АЭС, РП и прочих мест. Уже хлебаем. Я порой такие вопросы в техподдержку получаю, что мне становится не на шутку неспокойно за жизни людей, которые будут эксплуатировать те установки, про которые спрашивают. Ни когда я был зелёным студентом, ни сегодня, я не мог и не могу ну никак ассоциировать RS-232 с двумя батарейками, тумблером, и завязать на это ещё и паразитное сопротивление (емкостное на постоянном токе притом, как было сказано выше). Вот вкурить ничего не пробовал при этом.
Ну я и говорю: гидростатический параллакс это.
Как в анекдоте: Так и здесь: это RS485, но местами RS232, но не совсем. Труба различного диаметра. :)
- город/регион: МО
Теперь существуют. Конструирование нового автомобиля начинается с художества ( дизайна), а уж потом инженеров заставляют запихать внутрь всё, что им хочется. Именно поэтому ремонтопригодность нынешних поделок стремится к нулю. Сервисные инструкции к ним теперь начинаются со слов: "снимите силовой агрегат". Если для того, чтобы заменить лампочку, требуется демонтировать колесо - это как?
Ну, это всё-таки другое, за дизайном во все времена автомобилестроения гонялись.
