пневмоцилиндры различной конструукции
- Страна: россия
- город/регион: смоленск
Здравствуйте, подскажите- кто в теме. Для чего выпускаются, две различные конструкции пневмоцилиндров одни стянуты шпильками - в других крышки притянуты к телу цилиндра крупными саморезами. Почему они выпускаются одновременно?
- read only
- город/регион: Краснодар
Хоть бы ссылку или фото или наименование/обозначение дали, так хочется посмотреть на крупные саморезы, крепящие "крышки" пневмоцилиндров
Звучит примерно как "трубы различного диаметра":
Картинку бы хоть этих крупных пневмосаморезов. :)Новости
Череповецкий сталепрокатный завод запустил новый цех по производству труб различного диаметра. Первая труба различного диаметра была торжественно изготовлена в присутствии члена правительства.
- Страна: россия
Да хотя-бы Камоцци 40 и 41 серии.
Отправлено спустя 12 минут 13 секунд:
Возьмите пневмоцилиндр Камоцци 41-й серии, соответствующий ключ, там по углам завернуты эти саморезы. И непонятно зачем понадобилось слово "крышки" брать в кавычки. Эта деталь так во всех спецификациях называется.
- read only
... Это...то, что под соответствующий ключ не саморез, а винт!
И вот:
Гильза из алюминиевого профиля позволяет расположить шпильки внутри.
Насколько помню, там или шпильки, или датчик положения поршня. Датчик со шпилькой уже не удаётся поставить.
- Страна: россия
В крупных цилиндрах не винты а болты - в мелких именно саморезы.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Для этого поставляется специальный кронштейн крепления датчика на шпильку.
- read only
Ну так что? Таки винт, или болт таки стальной в стальную шпильку...а датчик положениия как то на кронштейн, таки корпус аллюминиевый...так где саморезы??? Так хотел посмотреть
- Страна: россия
Сейчас не помню кто производитель, но приходилось разбирать небольшой цилиндрик - у него крышки крепились на специальных саморезах в их головках внутренняя резьба м6 для крепления цилиндра и внутренний шестигранник под ключ для вворачивания этих саморезов. Я не пойму что тут удивительного - саморезы лучше работают в мягких материалах, чем болты такого диаметра. У саморезов выше профиль резьбы. На саморезах даже притягивались головки блоков цилиндров у некоторых ДВС!
Фото бы. Ну не верится. Точнее верится, но любопытно.
- Страна: россия
Давно это было, тогда я собирал пневматическую часть термоформовочных станков- автоматов, в каждом куча всяких пневмоцилиндров, распределителей, клапанов. Оборудование Фесто, Пневмакс, Камоцци и СМСи. Станки делали жесткую пластиковую упаковку, например - красивые прозрачные колпаки для тортов. Потом, к сожалению, фирма закрылась.
